Kondens, hvordan tjekkes det nemmest?
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 16 okt 2012 13:51
Hej!
Efter jeg har fået fyret til at køre stabilt på 10% ydelse syntes jeg mit røgrør virker meget koldt. Før da den var minimum 25% målte jeg røgtemperaturen til 64 grader og her kunne jeg lige holde hånden på røgrøret. Nu syntes jeg dog røgrøret nærmest kun er lunt, jeg har dog ikke målt temperaturen endnu.
Men for at jeg er sikker på at der ikke kommer kondens hvor er det bedste sted så at tjekke for det?
På forhånd tak :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 16 okt 2012 14:21
Mærk i renselemmen på røret, om er helt tørt på indersiden.
Hvis soden klumper eller føles fugtig, så er det kondens.
Dernæst kan du mærke/kigge i renselemmen på skorstenen. Gerne med et lille spejl og en lommelygte. Det må naturligvis ikke rende ned at siderne.
Martin Lau
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Indlæg af MortenW » 17 okt 2012 08:28
Min temp. ligger ikke på mere end 60-65 grader i røg temp. Hvis jeg kigger inde i røg røret ser det tørt ud.
Lars fra Ekopower har anbefalet jeg isolere mit røg rør. Det går jeg nu i gang med, for og se om jeg kan hæve temp. en smule.
Jeg skal dog lige prøve og se inde i skorstenen med et spejl, som MartinL anbefaler.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 17 okt 2012 08:46
MortenW » 17 Oct 2012, 08:28 skrev:Min temp. ligger ikke på mere end 60-65 grader i røg temp. Hvis jeg kigger inde i røg røret ser det tørt ud.
Det er nok ikke så meget for at hæve temperaturen, men mere for fjerne temperaturforskellen fra inde til ude, så røret ikke kondenserer på indersiden.
Martin Lau
