Gear+motor
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Gear+motor
Indlæg af Smedstoker » 16 sep 2007 12:55
En tanke 110103_pick_prv.gif ..... Hvis man monterer en anden motor+gear til snegl, der køre lidt hurtigere end den der sidder standard på en VL 25 kan iltstyring så finde ud af det :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 16 sep 2007 13:31
tjo det burde den hvis den kan nå at regulere til ilt%
kan pulsen/snegle tid ikke sættes op på 25ern
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 16 sep 2007 14:36
Jo det kan den godt kører lige nu Puls: 40s - Pause: 2,5s men når der er stort forbrug kører sneglen næsten hele tiden for at kunne følge med når jeg kører ren flis.
Men går med tanken om en lille konstruktiv ændring, når nu kornpriserne er lidt høje skal man måske til at se sig om efter noget andet og fyre med, og magasinet på en VL25 er måske ikke lige det bedste design til andet end træpiller og korn, og når jeg fyrer med flis skal der fyldes tit når temperaturen kommer i nærheden af 0°, kører lige nu med en blanding af flis og Laursen biobrændsel kører kanon godt men, når vibrator kører vil den ryste det fine ned mellem det grove og det medfører en meget uens forbrændig, så det ville være bedre med en omrører tror jeg, men Liagro mener at det er en dårlig ide at koble en omrører til den eksisterende gearmotor, jeg har også spurgt til en anden snegl der tager mere med ind, det kan man godt få til en VL25, men det tilråder de ikke da den kræver et stort moment fra gearet.
Mvh Gert
Indlæg af thy » 16 sep 2007 16:48
det burde da være muelig nu ved jeg ikke hvor mange watt den nurværende motor trækker...
det er ikke sikkert at en 240 volts(mener ikke at benekov bruger 400volt) motor kan trække mere får du en højer gearing vil det jo kræve motoren er stærkere...
umidelbart er det jo faktisk bedst at sneglen kører tit det burde give mest ensformig fyring.. med den bedst forbrænding til følge...
bliver motor og gear meget varme så er det et problem... men flisen er vel rimelig nemt for mortor og gear at trække frem...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 16 sep 2007 17:37
hej
iltstyrringen burde rette sig efter hvad der faktisk sker når den justere på mængden, så det burde ikke betyde noget.
Du kan nøjes med at skifte gear bare få et der køre lidt hurtiger.. se hvad det hedder og så google det så burde der komme en forhandler, det gjorde jeg da jeg manglede et linix gear
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Benekov Stoker"
