Forbrug og kan det mindskes?
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Vi fik installeret et Woody 10kW i april, og det har indtil nu kørt et par gange om dagen med urstyring. Pilleforbruget siden april har været ca. 6-8 kg /dag ved fyring i 8/12 timer fordelt over to perioder (tidlig morgen og eftermiddag/aften).
For en uge siden droppede jeg urstyring, så fyret kører hele tiden. Det betyder naturligvis at pilleforbruget stiger, men måske lidt mere, end jeg havde forventet. Forbruget lige nu ligger på godt 20 kg/dag.
Hvor meget bruger I andre nu?
Hvordan sikrer jeg, at mit fyr kører optimalt?
Vi opvarmer små 99 m2 på landet i et hus fra 1950, som er skidt isoleret. Fyret bliver gjort rent en gang om ugen, og ser ud til at brænde fint. Flammerne ser rigtige ud, asken ligner kaffegrums, og der er ingen askekager. Der er lidt tendens til en kage på herden, men det er ikke slemt. Jeg har købt kompressorrens + kompressor, men det er endnu ikke monteret. Uanset må kagen på herden jo også være tegn på, at der kan være noget galt.
I kan se grafer for fyret her: http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Det ser da fint ud Peter. Kagen på herden behøver ikke betyde noget det kan bare være nogle urenheder i pillerne. Når du får monteret komp rens så tag et par stop om dage og så skyder rens den væk.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Areal: 165
He he. Tak
Det der bl.a. undrer mig er, at forbruget stiger stødt hen over dagen selvom effekten svinger meget. Det tyder jo på at den æder lige mange piller forbruget uagtet. Og så kommer den ikke rigtig under 4 kW i ydelse, hvilket jeg synes er underligt.
Nu har det selvfølgelig lige været weekend, og jeg fik først forbrugsgrafen på i fredags. Måske ændrer mønstret sig her i ugen, hvor vi ikke er hjemme om dagen. Det kunne jo også tænkes, at jeg har klumret i matematikken og udregner tallene til grafen forkert
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Vi bruger ca. 10 kg i døgnet for tiden. Det er til 110 kvm gasbetong hus fra 1962 med 300mm på loftet+ garage på 40kvm. I huset har vi en 21-23 grader og 17-19 i garagen.
Man skal, som du siger lige lade det køre noget tid for at der kommer balance i tingene,- men jeg tænker på at du skulle lave en ny afvejning til sneglydelse, bare for en ordens skyld,- jeg har erfaret at hvis den får for lidt mad,- så vil ydelse % stige til et højere niveau pga. at temperaturen ikke stiger i kedlen hurtigt nok,- samt hvis PI står således at den ikke når at vise en P% i drift oversigten ( sidste billede ved 4 x pil ned) når temperaturen stiger 0,5 til 1 gr. over set punkt for kedlen,- dvs. hvis den f.eks står på 40% i ydelse,- når P% rammer 0 , vil det blive på 40% indtil temperaturen enten stiger så meget at p% viser minus tal, hvorved at I% vil begynde at tælle ned, eller temperaturen igen falder og P% viser + tal, og I% vil begynde at stige yderligere.peterfarsinsen » 14 Oct 2012, 18:02 skrev:He he. Tak
Dette er nogle iagtagelser jeg har gjort mig,- i min korte tid som fyrbøder,- om det er helt hen i vejret må de erfarne byde ind med
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Umiddelbart var jeg forbavset da jeg syntes det var lige tidligt nok at slå urstyring fra men når man ser på dine kurver kan man se at fyret kører hele tiden og kan komme af med varmen den producerer så der er intet vundet i at gå tilbage til ur styring.peterfarsinsen » 14 Oct 2012, 12:42 skrev:Hej
Jeg syntes selv at dit forbrug lyder til den høje side men hvis dit hus er så utæt som du skriver er det måske ikke helt ved siden af - Jeg selv bruger 10 kg piller dagligt til små 200 kvm men isoleret til 1978 standard + lidt efterisolering hen af vejen.
Prøv at sammenligne med dit tidligere forbrug på dit forgående fyr for en sammenlignelig periode ?
Hvis din aske kage på herden er så lille som du giver udtryk for ville jeg ikke gøre mere andet end at montere det kompressor rens du alligevel har til at ligge. Det med at rense hver 14. skal du hurtigt blive kureret for når nyhedens interesse ligger sig - Efter det får dit fyr lov til at blive ligeså beskidt indeni som alle andres.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
hvis der konstant suser 2 kw ud af skorstenen, selv om der kun er minimalt forbrug, så er der jo grund til at gå tilbage til urstyring
- Stoker V
- Areal: 165
Jeg laver tre afvejninger og tager gennemsnittet næsten hver gang, jeg gør fyret rent, så der plejer at være styr på doseringen.Bjarne » 15 Oct 2012, 09:30 skrev: Man skal, som du siger lige lade det køre noget tid for at der kommer balance i tingene,- men jeg tænker på at du skulle lave en ny afvejning til sneglydelse, bare for en ordens skyld,- jeg har erfaret at hvis den får for lidt mad,- så vil ydelse % stige til et højere niveau pga. at temperaturen ikke stiger i kedlen hurtigt nok,- samt hvis PI står således at den ikke når at vise en P% i drift oversigten ( sidste billede ved 4 x pil ned) når temperaturen stiger 0,5 til 1 gr. over set punkt for kedlen,- dvs. hvis den f.eks står på 40% i ydelse,- når P% rammer 0 , vil det blive på 40% indtil temperaturen enten stiger så meget at p% viser minus tal, hvorved at I% vil begynde at tælle ned, eller temperaturen igen falder og P% viser + tal, og I% vil begynde at stige yderligere.
Jeg har ikke kigget på PI regulering endnu, og tænker, at det nok også er for tidligt. Mon ikke det er bedst at vente, til jeg har lidt mere styr på forbruget? Dog tror jeg, at du har fat i noget af det rigtige. Grafen for temperaturen på kedlen er næsten helt flad. Der må blive brugt en masse krudt på at holde den HELT stabil på de 60 grader.
- Stoker V
- Areal: 165
Ja, varmen bliver brugt, men jeg forstår ikke hvorhenne Min frygt er at det ryger gennem skorstenen, men det finder jeg snart ud af, når der kommer røggastemperaturmåler på.hensan » 15 Oct 2012, 09:44 skrev: Umiddelbart var jeg forbavset da jeg syntes det var lige tidligt nok at slå urstyring fra men når man ser på dine kurver kan man se at fyret kører hele tiden og kan komme af med varmen den producerer så der er intet vundet i at gå tilbage til ur styring.
Det er svært at sammenligne med tidligere. Vi slap af med en stor Passat HO50 kedel, hvor vi fyrede med småballer og brænde. Derfor har vi også en KÆMPE skorsten, og jeg kan være lidt bange for, at det er den der æder varmen. Det var desuden så meget arbejde i at have halmfyr, at det er en leg at have pillefyr. Der kommer til at gå lang tid inden jeg bliver træt af at gøre det rent
Kompressorrens skal naturligvis på, men at der kommer kager på herden er jo et problem uanset, og det skyldes ikke manglende rengøring.
Her er en askekage der er opbygget på 3-4 timer:
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
har du monteret trækstabilisator?
