Passat C4 flange for gearmotor
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
johncrh
Tilmeldt: 09 okt 2011 14:00
Mit fyr: passat c4 650
Areal: 400m2
Brændsel: piller korn flis
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 4t
Indlæg af johncrh » 13 okt 2012 13:39
hej er der nogen der ligger inde med noget til en gammel passatC4 med skubber årg 91 evt hele gearmotor med kasse kan godt være skadet
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 13 okt 2012 13:46
Jeg har en 0,37 kw flange motor liggende med 14 mm aksel.
Har også gear liggende, ved dog ikke om det passer på en Passat
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
Indlæg af johncrh » 13 okt 2012 14:13
ok det er flange for gearmotor jeg mangler,den er revnet.Navenet på den er Pujol så står der, LBC-87. No O.F.05821. i80/1. Og så er den blå.Håber det er sådan en du har
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 13 okt 2012 17:01
Tager et billede i morgen, så kan du lige vurdere
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
Indlæg af johncrh » 13 okt 2012 17:08
det ville være rigtig fint
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 14 okt 2012 13:07
Det er denne jeg har liggende, den kan køre 400 volt samt 230 volt med kondensator (har jeg liggende)
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
Indlæg af johncrh » 14 okt 2012 15:06
mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 14 okt 2012 15:20
johncrh » 14 Oct 2012, 15:06 skrev:mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
ikke og gøre, håber du finder en anden løsning.
Motor og gear har været brugt som snegl motor i mit gamle stoker
Dalgaard
Tilmeldt: 12 nov 2012 20:02
Indlæg af Dalgaard » 12 nov 2012 20:28
Firmaet Elteco i Herning har importen af pujol i dk der kan du høre om den kan skaffes endnu
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 16 nov 2012 00:31
fandt du noget ?? eller leder du stadig !?
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Tilbage til "Køb"
