rumtermostat
Bennie
11
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
rumtermostat
Indlæg af Bennie »
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan i andre herinde styrer jeres temperature i huset med rumføleren.
Grunden til jeg spørger er fordi jeg er i tvivl om man skal skrue helt op for radiatorerne og lade føleren slukke for fyret, eller om man skal lade termostaterne på radiatorerne lukke ned, så man måske har varme i rørene længere tid, så der bedre kan lageres varme i gulvet på badeværelset.
Hilsen Bennie
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
rumtermostat
Indlæg af pille bruger »
Det ar altid lidt af et kompromis, når radiatorerne i stuen skal styre gulvvarmen på badeværelset.
Optimalt er når der er gulv varme i hele huset.
Du er nødt til at prøve dig frem for at få nok varme i gulvet.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
rumtermostat
Indlæg af triumph »
Jeg sætter termostater så temperaturen ville blive 2-3 grader højere end den ønskede temperatur.
Altså sætte termostater så temperaturen vil blive 25 c, hvis ikke termostat havde stoppet fyret ved 22 c
