EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 09 okt 2012 13:44
Hej Alle,
Jeg er blot interesseret I at høre hvad jeres pille-forbrug ligger på, samt hvordan I måler det?
Over de seneste 2 dage har jeg målt følgende:
Forbrug pr. døgn: 14,8 kg.
Husets størrelse: 145 kvm (Hus fra 49, og dårligt isoleret)
Min. drift 15 %
200 doseringer = 1187 g.
Jeg har målt dette ved at indtaste 100 kg.- i silobeholderen kl. 00.00 lørdag aften (Nej, jeg har ikke noget liv) :wink:
Håber virkelig der kommer en funktion, så vi bedre kan måle forbruget.. Var der noget sådan noget tilbehør undervejs?
Er 14,8 kg. ikke ret højt baseret på mine informationer? Og er der en smartere måde at måle forbruget på?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 09 okt 2012 14:04
Nej, jeg ville mene det er OK.
Jeg skriver ned hver dag (kl. ca. 22:00) og har gjort det ca. i en måned. Bare for at holde lidt styr på det frem mod vinteren og se hvordan det udvikler sig.
Jeg har flg.:
Forbrug pr. døgn: ca. 11,5 kg (gns over den sidste uges tid)
Husets størrelse: 204 kvm (130 kvm opvarmet) (Hus fra 58, og mellemgodt isoleret)
Min. drift 10 % (men kører sjældent under 15% pt.)
200 doseringer = 1436 g. (har ingen indflydelse udover hvor tit sneglen skal køre)
Martin Lau
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 09 okt 2012 14:08
MartinLau » 09 Oct 2012, 14:04 skrev:Nej, jeg ville mene det er OK.
Jeg har flg.:
Tak for svar.
Det du skriver ned er blot antal kg. tilbage i siloen, ik?
Ekopower, kan vi ikke få et menu punkt som selv regner dette ud i næste FW? :great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 09 okt 2012 14:49
Ekopower, kan vi ikke få et menu punkt som selv regner dette ud i næste FW? :great:[/quote]
Det kan næsten ikke lade sig gøre ,da sneglen ikke giver den samme mængde hver gang.
Den eneste og nemmeste måde fyld magasinet op vent et døgn og fyld så efter så har du dit forbrug
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 09 okt 2012 15:05
Den regner da temmelig præcist?
Ud fra det jeg indtaster, til de mærker jeg har på siloen (sat på ved opfyldning - sæk for sæk), så afviger den med max 5 kilo på en hel silo.
Så jeg skriver ned kl. 22:00 og kigger næste dag kl. 22:00.
Martin Lau
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af René Hove » 09 okt 2012 16:04
Jeg har en stor kalender på væggen, hvor jeg skriver ud for hvilke datoer jeg fylder på, og hvor meget.
Simpelt men det fungerer. Jeg har brugt 1100kgsiden fyret blev monteret d.25/3. Jeg bruger lige nu 8-9kg i døgnet til små 200kvm. Mellem isoleret.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 09 okt 2012 18:53
René Hove » 09 Oct 2012, 16:04 skrev:Jeg har en stor kalender på væggen, hvor jeg skriver ud for hvilke datoer jeg fylder på, og hvor meget.
Det lyder da godt!
Hvordan er isolering af hus og varmerør?
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 09 okt 2012 19:26
... jeg bruger 8-10 kg pr. døgn i disse dage ... 140m2, 60´hus, middel isolering, 23-25 grader i stuen ... 2 badedyr ...
... øvrige indstillinger kan aflæses i signaturen ...
har også streger i silo, men bruger tillige silomåler, den må jo passe hvis din dosering passer ... ( min er 1051 )
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 09 okt 2012 19:43
Jeg ligger på ca. 10 kg. 110m2 middel isoleret, temperatur 23+, det er med gulvvarme i badeværelset hvor termostatet er i stykker så det kun kan stå på fuld skru eller ingenting. Jeg håber dog at falde lidt i forbrug når jeg får ny fotocelle i, bare i opstarter går der 12 til 15 x 100g om dagen samt den nedkøling der sker hver gang den går i pausestop med efterfølgende høj ydelse for at varme kedlen op igen. Så en jævn forbrænding skulle gerne hjælpe på det da jeg også mener det er i overkanten.
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy » 10 okt 2012 20:08
Min ligger på 16 kg om dagen. Jeg har 122 m2 godt isoleret. Derfor tænker jeg at min forbrug er nogle høje iforhold til jer. Kan de skulles at jeg har igen stænger i maskinen?
