cirkulitionspumpe
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
cirkulitionspumpe
Indlæg af klaaby »
hej har en opop kedel med woody brænder skal min cirkulitionspumpe sidde på frem eller retur :D
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
cirkulitionspumpe
Indlæg af lamborg »
Det må du selvom. Bare pas på den ikke kommer til at pumpe nedad hvis du sætter den på returen for så kan du få problemer med luft. Desuden skal du sørge for at den ikke sidder lige efter en udlufter for så kan den trække luft gennem den.
Claus
Fyrmester på lamborghus
