genbrug af papiruld?
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr » 08 okt 2012 17:51
Hej derude
Jeg har mulighed for at få ca. 5m3 "brugt" papiruld, altså noget der èngang har været blæst ind i en kasse,lavet omkring 2 akkutanke,
Ved nogen om jeg kan bruge dette papiruld, og så hælde det ned fra oven over mine akkutanke, vil det pakke rigtigt omkring mine tanke i bunden? eller vil der blive store områder der ikke er isoleret?
Skal papiruld blæses ind i kassen?
måske en mulighed er at bygge siderne på min kasse op lidt ad gangen, og så stoppe papirulden ind i hjørnene?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 okt 2012 18:47
det med at stoppe det ind lidt efter lidt, er nok den bedste løsning....
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 08 okt 2012 20:57
Men det må jo nok ikke stoppes for hårdt....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 08 okt 2012 21:13
Den nemmeste måde du kan blæse det ind og pakke det rigtig, er at tage en løvsuger og sætte en slange på udblæsningen der går over i en ca. 1 meter langt rør.
Som slange kan du bruge hvid flexslange som bliver brugt til ventilatorer og emhætter og 10 meter i længden er ingen problem.
Du skal huske at løsne uldet inden du suger det op og det nemmeste er at fylde noget i en murerbalje og give det en tur med en piskeris på en boremaskine.
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr » 08 okt 2012 23:09
hej igen
Papirulden er løs, da det før har været revet op og blæst ind,
jeg tænker på om det vil fylde alle hjørner ud, da det nu ikke skal blæses ind, men drysses ud over tankene,
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 05 dec 2012 15:52
Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 05 dec 2012 16:39
Lille put i kedlen skrev:Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
???? Den syntes jeg aldrig jeg har hørt før... Kan nogen bekræfte det?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 05 dec 2012 17:01
NAGELFAST belæg for denne påstand udbedes!!
Eller er det bare en "vandre" historie???
Håber på det sidste ellers............................... ZD_HEL~113.GIF new3 new9 new9 får jeg et problem!!
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 dec 2012 20:13
Arh.... Det er da hvis modsat.... Hvis man ikke isolere bunden så giver det kondens....
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 20:25
Nemlig!. - Naturligvis skal bunden isoleres hvis det er muligt!
