Scotte 4.99 instillinger
tahsail
Tilmeldt: 04 okt 2012 10:40
Indlæg af tahsail » 08 okt 2012 16:39
Er der nogle der kan eller hjælpe med instilling? Vi har scotte 4.99 og vi er ny bruger. Den startet men efter kort til viser fejl "F1" Jeg har slet slet ikke forstand på hvordan jeg skulle få den til at virke. Vi har små børn. Mvh
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af triumph » 08 okt 2012 16:54
F1 betyder "ingen lys" (altså ingen ild)
Det mest sansylige er altså;
hvis der ikke er ild. Så er din eltænder defekt.
Hvis der er ild, så er din lysføler defekt.
Hvis det er din eltænder der er defekt, så kan du gøre flg:
Gå ind i den udvidede menu og tillade pausefyring (så langt tid som muligt)
Reset fejl (hold nederste piletast inde (længe). Så stopper fyr. Tryk så igen, så fyr prøver at tænde op.
Hvis hærd er fyldt med piller kan du med fordel fjerne nogen af dem.
Når fyret så forsøger at starte op, så antænder du træpiller med sprittabeleter eller lignende.
Så skulle du have varme indtil du kan få en ny eltænder
Givet likes: 15 gange
Indlæg af pille bruger » 08 okt 2012 20:30
tahsail » 08 Oct 2012, 16:39 skrev:Hej
Her er en god side med hjælp http://bioflame.dk/
