Hvordan renser i jeres pillefyr. Bruger i en aske støvsuger eller andet.
Asken kan nemt indeholde gløder, og det vil vel ødelæge en aske støvsuger.
Findes der alternativer
Hvad bruger i til rengøring af pillefyr
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvilket fyr har du ?
Mit fyr skal for eksempel ikke "rengøres" så det er lidt vigtig hvad fyr du har.
Nogle er jo i kedeldragt en gang om ugen udstyret med boremaskine og mystiske rensebørster, andre tømmer aske en gang om året alt efter fyr og prisklasse.
Rengøringen på en MGM er som følger:
1. Hiv i håndtaget til røgkanalrenserne, ugenligt
2. Tøm askeskuffen, månedligt
3. Rengør brændehovedet, 2X årligt ved god kvalitet piller med den medfølgende børste.
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Rengøring af Scotte ca 1 gang månedligt.
1) Sluk fyret ca 1 time før rengøring for at sikre at det er brændt helt ud.
2) Med en almindelig håndkost påmonteret en kæmpe mikado pind fejes kedel overfladerne.
3) Med en pind med krog i enden rystes nederste røgvenderplade
4) Hvis askeskuffen er ved at være fuld tages hele askeskuffen ud og puttes i en plastsæk. Sæk og skuffe bæres udenfor hvor skuffe tømmes i sæk. Sækken bindes og bliver liggende midt på græsplænen et par dages tid således at evt gløder i asken ikke kan gøre skade.
5) Askesækken bortskaffes som affald
6) En eller 2 gange om året bruges den bilige aske støvsuger fra Aldi til at støvsuge det aske op der ikke ramte askeskuffen og derfor ligger i bunden af kedlen.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
rengøring af baxi multiheat 1.5
(engang imellem efter behov - se røgtemp)
- åben lågen, husk lige at slukke fyret først, af hensyn til iltsonden.
- tag alle 12 turbolatorer ud
- kør boremaskinebørsten igennem alle 12 huller et par gange
- monter alle 12 turbolatorer igen
- luk lågen
- tænd skidtet
- læn dig tilbage i den havestol man har siddet i hele tiden, imens arbejdet er udført, tag endnu en slurk af den bajer man tog med derover.....
(tid brugt, ca 10 min)
rengøring engang om måneden ca, i højsæsonen.
- sluk fyret en time eller to inden
- skovl asken ud i askekassen, så det kan bøvse af der, ifald der er lidt gløder tilbage.
- tag turbolatorer ud
- tag tændbuesten ud
- skrab alle sider og flader for lige at få asken af, brug efterfølgende en børste, for lige at tage det sidste
- kør boremaskinebørsten igennem alle turbolatorhuller
- støvsug al resterende aske ud af fyret
- støvsug røgkassen
- tjek lige røgkassen for fastsiddende sager på siderne, evt skrab og støvsug igen
- rens hullerne i luftkasserne evt
- monter alle turbolatorer igen
- monter tændbuesten
- kør piller ud i fyret, og tænd det op igen
tid brugt, alt efter omfang, ca tre kvarter til en time.
- luk lågen
- tænd skidtet
- støvsug røgkassen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
2 øl-2 snaps og 3 spegemadder
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker III
Jeg har et biomax 16 fyr. Der er desvære ikke en aske skuffe, men et askerum
- Paw Nielsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Til rengøring af biomax gør jeg følgende.
Slukker fyret, venter en lille time
Tager brænderen ud og afmonterer herden
Støvsuger under herden og monterer herden igen
Læggerslangen fra askesugeren ind i kedlen (for at skabe undertryk)
Børster kedelflader med en stiv støvkost ( inseminør/dyrlægehandsker er fantastiske til formålet )
Tømmer kedlen for aske
Sætter brænderen i igen, og tænder fyret igen
Fylder piller i siloen
Skyller gulvet med vand, smider en hættefuld rengøringsmiddel og vasker gulv og den nederste ca 1 meter af væggene med en vaskebørste på skaft. Og skyller gulvet for sæbe ( har klinker på gulvet og fliser på alle vægge fra gulv til loft i fyrrummet)
Kigger om fyret er startet rigtigt
det hele tager ca 40 minutter
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Stoker III
Gløder skader vel ikke en askestøvsuger ? Min fungerer da endnu
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Gør stort set som Bigfoot, både mht. kedel og skyllemiddel, men kun når der er fut i Vigas'en.
Fuld knald på Vigas'en, luk trækstabilisator og der er mindst 20 Pa sug fra skorstenen. Alt støv forsvinder ovenud, uanset hvor meget man børster
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
