PID indstilling
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
PID indstilling
Hej.
Er der en/nogen der vil give et bud på om det her ser rigtigt ud. Jeg ved godt at det kun er over nogen timer, men er der ikke lidt meget udsving i ydelsen ?
Lige et par billeder af mine indstillinger.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
PID indstilling
Jo det ser noget svingende ud.
Det ser ud som om din shunt er stillet forkert.
Den skal gerne være 15 gr. mindre en kedeltemperatur.
Beskriv din installation, så er det nemmere at gennemskue problemet.
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
PID indstilling
Mht. shunten så kan kedel temp. vel ikke være under 60 grader hvis man skal holde den på min. 45 grader eller?
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
PID indstilling
retur må ikke komme under 45 gr for så bliver kedlen kold og røggassen kondensere med følgende tærring af kedel.
Dette er fra nbe manual.
Passende retur temperatur > 55C grader
Rammer røgen kedelflader der er under ca. 47C grader,
kondenserer den.
Jeg ville stille P op til 2,5 og I til 0,2 sådan der omkring. Synes dine tal er for lave og det giver en for sløv reaktion.
kondenserer den.
Senest rettet af lamborg 02 okt 2012 21:16, rettet i alt 1 gang.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
PID indstilling
Hmm, min regner virker ikke mere i dag tror bare jeg går i seng....
- lamborg
- Kontakt:
PID indstilling
jo jo da du regner godt nok. Du kan sagtens komme under 60 gr hvis du vil det. Det er jo ikke sikkert din naturlig retur temp ligger mere en 5-10 gr under fremløb.
Claus
Claus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
PID indstilling
Jo det kan den i takt med at der åbnes for radiatorer.fantasia » 02 Oct 2012, 20:54 skrev:Mht. shunten så kan kedel temp. vel ikke være under 60 grader hvis man skal holde den på min. 45 grader eller?
Men er shunten rigtig dimensioneret vil temperaturen i bunden af kedlen holdes rimelig konstant.
Er den forkert indstillet - dimensioneret vil det resultere i svingende temperatur som vist på billedet.
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
PID indstilling
Hej.lamborg » 02 Oct 2012, 21:09 skrev:retur må ikke komme under 45 gr for så bliver kedlen kold og røggassen kondensere med følgende tærring af kedel.
kondenserer den.
Jeg har nu stillet P op til 2,5 og I ned på 0,20
For at have lidt at sammen ligne med, ligger jeg lige et billede op.
kl. 21.50 lavede jeg ændringen. Nu vil jeg gå ud og få returen op på ca 55 grader.
Jeg havde en forestilling om at den skulle ramme 15 grader under kedel temp,
Også er der en der har sagt til mig at for høj retur koster for mange piller.
Tror nu mere på de ting jeg for suget til mig herinde, så det her skal da prøves.
- lamborg
- Kontakt:
PID indstilling
nu ser dine kurver pæne ud. Det får du ikke bedre.
Claus
Claus
