Snegl problem igen..kondensator?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af vinther2 » 29 sep 2012 15:15
Igen i morges var fyret slukket,- stod og blinkede "Ingen lys" :x
Er der ikke det ene galt så er der hurtigt noget nyt.
Nå, men jeg rensede herden, der var en stor kage på! Så ikke så underligt at den ikke kunne se lys. Tog nu hele brænderen af og rensede godt og grundigt, også ud med fotocellen, men den var ikke beskidt.
Samlede det hele igen og trykkede start,...sneglen (den til siloen) ville ikke køre, den forsøgte, men blev ligesom spændt op og gik tilbage.
Tømte igen igen siloen og sneglen og prøvede at køre med den tom også med belastning på, (en tang) den kørte fint og jeg kunne ikke holde den tilbage.
Satte sneglen på plads og fyldte piller i silo og tvangskørte indtil snegl var fyldt (Tog næsten 15 min.!) På med slangen og fyret startede fint op og har kørt indtil nu...
Men så.......har lige været ude ved fyret og nu prøver sneglen igen at køre, men kan ikke, strammer op, men opgir.
Slukkede fyret, tog slangen af og prøvede at tvangskøre,- ingen problemer, tvangskører fint.
Hvad hulen er der galt? Det kan vel ikke være kondensatoren når jeg fint kan tvangskøre?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2012 16:30
Jeg tror ikke der er kondensatoren.
Jeg tror det er pillerne der er fugtige og pakker sammen i sneglen.
Da du tømte sneglen, fik du så det sidste ud helt oppe ved motoren ?
vinther2
Indlæg af vinther2 » 29 sep 2012 16:39
Sneglen blev totalt tømt også helt oppe ved motoren,- ikke skyggen af en pille.
Pillerne er ikke våde, men må indrømme at mange af dem er meget lange (Vida pellets) Det er en ny forsyning jeg lige har fået, men jeg har brugt dem før og uden problemer. Smuld er der heller ikke i da jeg jo lige har tømt siloen.
Men hvorfor kan den tvangskøre uden problemer? Er det ikke mystisk?
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2012 16:46
Jo, det er mystisk.
Hvad er hældningen på sneglen ?
Kig evt her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
vinther2
Indlæg af vinther2 » 29 sep 2012 16:47
Efter at have tvangskørt og igen sluttet slangen til,- kører det fint,- men hvor længe? :roll:
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2012 16:48
vinther2 » 29 Sep 2012, 16:47 skrev:Efter at have tvangskørt og igen sluttet slangen til,- kører det fint,- men hvor længe? :roll:
Hvor mange g. afvejer du i autoberegning ?
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 29 sep 2012 16:54
Lange fugtige piller kan godt give problemer så det pakker til omkrin snegl ... har selv prøvet
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
vinther2
Indlæg af vinther2 » 29 sep 2012 16:56
Da jeg forleden dag havde problem med at sneglen pakkede med smuld (de gamle piller) sænkede jeg sneglen fra de ca. 45 grader og ned til 35 grader som den er nu. Og det har også kørt fint,- indtil nu. Mente at pillerne på den måde havde lettere ved at forlade sneglen og ned til røret i brænderen.
Men, hvis sneglen kan tvangskøre,- kan den så ikke også køre på alm. måde,- altså når den skal "fodre" brænderen? Eller bliver den her styret på anden måde?
vinther2
Indlæg af vinther2 » 29 sep 2012 16:58
Afvejningen som smeden udførte viste 1650 gram
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2012 17:10
vinther2 » 29 Sep 2012, 16:58 skrev:Afvejningen som smeden udførte viste 1650 gram
Prøv at lave en ny.
Det kan være det får den i gang,
eller giver et helt andet resultat.
