Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 15:14
Har lige fået mig en ny Jøma anlæg, efter at jeg var pisse træt af min Goliath efter 5 år med masser af bøvl.
Hvordan ser jeg om min forbrænding er perfekt??
Jeg er vant til bare at åbne lågen og kigge på bålet :-)
Men nu hvor jeg ikke direkte kan se bålet... hvad skal man så kigge efter.
Den brænder piller godt nok af tror jeg... der falde nemlig ikke nogen pille rester ned i skuffen... men tværtimod ser det ud til den skubber noget meget fint aske klumper ud over kanten... hvis man kigger godt efter på youtube videoen.. kan man se den skubber asken frem i en lang strimmel :-)
Installatøren sagde at jeg kunne kontrollere indføringstiden... ved at holde en hånd forneden på siloen, lige ved siden af hvor brænderkassen kommer ud af siloen..... jeg skulle kunne holde hånden der uden at brænde fingrene... hvis der var for varmet skulle jeg sænke antal sekunder. Eller hvis jeg kunne se at der kom uafbrændte piller i askekassen, skulle jeg sætte sekunder op. Det var det jeg måtte pille ved :-(
Synes bare jeg bruger for mange piller.....
28 kg pr dag.... de sidste 6 dage... til 275 kvm, hvoraf 90 kvm er overetage.. hvor der ikke er nødvendig at have varme på... :-)
Nogen tip tricks til denne stoker... se vedlagt video ...
http://youtu.be/_m_fQOuO9SY
nye billeder:
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154430.jpg
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154507.jpg
nye billeder:
Senest rettet af calle3 27 sep 2012 16:25, rettet i alt 1 gang.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hej og velkommen til.
Nu er det ikke fordi jeg kender dit anlæg, men hvor mange kW yder den stoker?
Jeg synes nemlig flammen ser lidt hidsig ud. Som om den er skruet lidt for højt
op. Altså yder mere end nødvendigt.
Er anlæget modulerende? I så fald i hvilket område? Det jeg jagter med de spørg-
smål, er selvfølgelig om dit fyr er for stort til dit behov. Du har ca. 185 kvm., der
skal varmes op, det ligner en 10 kW som nødvendigt for at holde varmen. er dit
anlæg væsentlig større end det, kan Du få problemer.
Men ellers må vi håbe, der kommer nogen forbi med mere forstand på dit anlæg?
Citat: Mark Twain
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvad med røgtemperaturen?
Jeg synes det ser ud til at den får alt for meget blæs.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hmm.....
Jamen lad mig starte fra en ende af. Det jeg ser, er jo at kedlen lige er startet op, det vil sige pissehamrendeskide kold. Derfor fyrer den nok maksimalt hammer ud af hullet.
Men, der flyver da godt nok en del piller med, og jeg tror altså, som ulrik også er inde på, at der er alt for meget blæs på der.
Har du mulighed for at aflæse din røgtemperatur og sådan????
- 11
Lige startet op??? ja fra pause..... kold er den jo ikke ligefrem. Flammen ser ligesådan ud hele tiden. mens den fyrer..Bigfoot » 27 Sep 2012, 16:19 skrev:hmm.....
Svar på det andet :-)
Det er en 18 kw... og modulerende ja... men mere kender jeg heller ikke til det
Der er ingen røggas termometer på... så ved det ikke.
nb... har lige tilføjet et på billede indvendigt fra fyret.. så man kan se asken når fyret er i Pause
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der er ALT for meget blæs på. Har lige set videoen igen. Hver gang den kører piller ind, så smider den jo halvdelen af dem som brænder, helt over i den anden side af kedlen.
- 11
Jeg har skruet HELT ned for blæs nu... dvs der sidder jo bare et skod på blæseren som jeg kan lukke for.. men den er helt lukketBigfoot » 27 Sep 2012, 16:27 skrev:der er ALT for meget blæs på. Har lige set videoen igen. Hver gang den kører piller ind, så smider den jo halvdelen af dem som brænder, helt over i den anden side af kedlen.
og så har jeg prøvet at skrue lidt ned for indføring.... synes ikke det hjælper... se ny video
http://www.youtube.com/watch?v=9TcQQUZX ... ture=g-upl
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hmm.... er der ikke andre muligheder for at justere på luften i styringen, end bare den klap foran blæseren???? den kan da ikke være modulerende, hvis den kun har en skydeklap foran blæseren til at indstille luft med.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Min svigerfar har også sådan en Jøma-tingest fra Sydjysk Stoker, og jeg mener bestemt at man kan justere blæser i styringen. Klappen er vist til træ-fyring, sådan som jeg har forstået det.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
den er vist sat op til max power.. så fryse til vinter kommer du ikke til...
tror trods alt ikke den vil bruge ret mange flere piller til vinter....men men pt ligger du i den høje ende
