Scotte går i stop på display
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Indlæg af stokermak » 26 sep 2012 22:25
Hej stoker pro.
Scotte vers. 6,25 går i stop på displayen en gang imellem selv om den køre på ur-styring 2x 10 timer, den stoppe ved 65 grader (som jeg har sat den på ) og starter selv op ved ca. 55 grader, er det en problem eller hvad, den har 1-3 ekstra opstat i døgnet Vh Mikael
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh » 26 sep 2012 22:39
Hvis jeg læser rigtigt, opstår denne situation ved at dine termostater på radiatorer ikke kalder på varme. Det resulter i at fyret ikke kan komme af med varmen og stopper på de indstillet max 65 grader. Du kommer ikke ud af at fyret stopper og starter, med den driftform. Hvis der var 2 grader udenfor, ville problemet ikke være der, forstår du?
Hvis det var mig ville jeg lave om på urstyringen, så du kun fyrer når kulden falder på og det reelle varmebehov er tilstede, såsom aften og tidlig morgen.
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh » 26 sep 2012 22:49
Der er mange måder at gøre det på, men en rumtermostat er efter min overbevisning den bedste måde at styre varmebehovet på. fx denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
Søren
stokermak
Indlæg af stokermak » 27 sep 2012 06:18
Hej. Tak for oplysningen og råd Vh Mikael
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 27 sep 2012 07:20
stokermak » 26 Sep 2012, 22:25 skrev:Hej stoker pro.
Hvis du har sat kedeltemperaturen til 60 gr.
kan du med fordel hæve diff. over til 10 - 15 gr.
Det er ikke optimalt med for mange optændinger.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 27 sep 2012 14:41
Hvad har du stillet skorstenstræk til. Hvis du har stillet den på 2-4 stykker er bålet i lavlast, 10%, måske for stort til at huset kan nå at aftage varmen.
