cirkulationspumpe
- marbjergper
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 5 gange
cirkulationspumpe
Hej.vil lige høre om der en sikring i en alpha 2 25/ 180.min kære elektrikker" fik byttet om på fase og nul,så den sagde pof,sprang en sikring i tavlen skal siges at jeg synes den lugter brændt.der sidder et print derinde kan man skiifte dette?,så er det en ny pumpe eller er der noget at gøre der?der er f..... surt at en ung elektrikker ikker er sikker på gamle farvekoder.
mvh Per
mvh Per
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
cirkulationspumpe
Den er død... Desværre.
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
cirkulationspumpe
Jamen, er det ikke en 220 v pumpe.... Så kan man ikke bytte fase og nul, eller dvs. Det kan man, men det gør ikke noget.
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
cirkulationspumpe
Hej,det var lige det svar jeg frygtede,det gør ondt den er helt ny kørt 7 dage på en kabeltromle mens jeg ventede på en stikkontakt på loftet mvh per
ps, der er en 230 v0lt pumpe det er det print der sidder derinde der lugter tror det er fyttet af
Senest rettet af marbjergper 26 sep 2012 19:35, rettet i alt 1 gang.
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
cirkulationspumpe
Jamen hvis det er en 220v, så kan du vel bytte en. Du kan ikke vende fase og nul forkert.
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
cirkulationspumpe
Har prøvet at sætte den tilbage i tromlen, der er død,kommer ikke lys i displæet mere. sad ved siden af pumpen da han tændte nede ved tavlen og kunne høre et tydeligt puf fra den efter ca 10sek.mvh per
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
cirkulationspumpe
Han er ike kommet til at gi den to faser istedet? Under alle omstændigheder må han/ hans forsikring jo æde den hvis han har koblet den forkert til...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
cirkulationspumpe
Som Skovløber siger, kan 230 V ikke ødelægge pumpen.
Lyder snarere som om den har fået 380 V.
Elektrikeren skifter vel pumpen uden beregning.
Edit: Aargh - Zarge var en kende hurtigere på tasterne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
cirkulationspumpe
... og der var naturligvis vand på anlæget, sådan den ikke 'tør pumpede' ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
cirkulationspumpe
Jo det er jo også det han skriver, byttet fase og nul, så den har lige snuset til 400v et kort øjeblik. Den har sikkert haft en løftehøjde på 8meter i et kort øjeblikZarge » 26 Sep 2012, 19:43 skrev:Han er ike kommet til at gi den to faser istedet? Under alle omstændigheder må han/ hans forsikring jo æde den hvis han har koblet den forkert til...
Men desværre futter elektronikken af ved sådan en overspænding.
