Isolering af loft med flamingokugler.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlægaf Renevinum » 24 sep 2012 21:09
Hej.
Har lige lavet nyt bryggers, med nyt gipsloft, alt er spartlet og fuget i alle samlinger.
På loftet over bryggerset er der fuld gulv men der er ingen isolering mellem, min idé var så at kører på den lokale genbrug og købe nogle sække med flamingokugler, og så med et hulbor lave nogle huller ovenfra og puste kuglerne ind.
Men må man bruge flamingo som isolering over gipsloftet ???
Syntes ikke jeg kan finde noget om det som loftisolering hos min ven Google :-)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 24 sep 2012 21:13
humm... den er lidyt tricky... Det må bruges i hulmur da det er brændbart, men regnes som en lukket "brandkonstruktion" eller hvad det nu hedder... Så det må IKKE smides på loftet eks... Men gips er vel egentlig også regnet for brandhæmmende... Tja... fisk... drinking25.gif
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlægaf Paw Nielsen » 24 sep 2012 21:14
Det er vist total no go. Puff sagde det, og flammerne de var store!! :shock:
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlægaf Ugelvig » 24 sep 2012 21:16
Flamingo skal "pakkes" ind. Dvs. under betondæk eller mellem to sten. Ikke noget med trækonstruktioner og lign. Vil du gøre det "nemt" er der papiruld, der er coated eller mineraluld der blæses ind - desværre!!!
/AJU
/AJU
Renevinum
Areal: 214m2
Indlægaf Renevinum » 24 sep 2012 21:19
Ja det kommer jo an på hvor ilden kommer fra, nedefra kommer det ikke gennem gipsen. Og ovenpå er det jo bare et kold loftsrum uden el eller noget som helst der kan lave en brand.
Men der er nok ikke andet for end jeg må ha gulvet op og lagt noget "rigtig" isolering i.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 24 sep 2012 21:21
Så er det jeg skal lade være med at påpege, at du kunne have stoppet ekobats op inden du monterede gipspladerne :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 24 sep 2012 21:22
argh... jeg havde misforstået... Hvis du kun har "lukket" på den ene side, så INGEN flamingo! Havde læst den som en lukket gipskonstruktion :oops:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 24 sep 2012 21:28
Helt sikkert ingen flamingo der....
Men du behøver ikke brække det hele op... Det ka blæses ind med bare et hul mellem hver spær/bjælke....
Men ja hvorfor isolerede du ikke nede fra? :shock:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlægaf Ugelvig » 24 sep 2012 21:29
Lynnedslag oppe fra? Ilden der springer? Der kan sgu ske mange "sjove" tind ved en bygningsbrand. Men sikkert er det, at flamingo eller EPS/Neopor brænder godt!
/AJU
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 24 sep 2012 21:32
Og det behøver vel sådan set ikke brænde for at være giftig, det er vel nok det bliver varm nok til at smelte?
Tilbage til "Huset"
