blæser rens
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
blæser rens
Indlæg af René Hove » 24 sep 2012 15:09
Hejsa.
Vil lige høre hvad i andre kører med af indstillinger for blæser rens?
Jeg er begyndt at døje med alarm udbrændt efter jeg opdaterede til vers.1,48.
Jeg kører med 26% drift som minimum. Jeg tror at den blæser/ suger pillerne ud af brandkammeret når den renser og fyret kører i lav drift, men jeg er ikke sikker. Det skal lige siges at jeg har alle retarderne ude af fyret.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
blæser rens
Indlæg af MartinLau » 24 sep 2012 15:39
Jeg har kørt med standard på renseblæs, stort set hele tiden. Det har ikke givet mig nogen grund til at tro der skulle være problemer.
Askeristintervallet har for det meste stået til 1,5kg og det tror jeg er for lidt. Jeg har skruet op til 3 kg for nyligt.
Ud fra MortenW's indlæg vedr. asken, har i lang tid undret mig over der var en smule uafbrændte piller i aksen og tænkte ikke over, at skrue på askeristintervallet. Men er nok rigtigt, at det er fordi den skubber noget af bålet ud.
Har dog ikke haft alarm udbrændt siden v1.48. Har også taget alle 6 ud af mit.
Kører 10 % minimumsdrift (dog med flammevagten monteret, dvs. ikke standard fotocelle).
Hvad er dine røgsuger indstillinger?
Martin Lau
René Hove
blæser rens
Indlæg af René Hove » 24 sep 2012 19:39
Min røgsuger kører med std indstillinger. Jeg har også sat min askeriste op, den står til 4kg.
Jeg kan ikke køre med minimum 10% jeg kører med 26% som minimum. Men jeg går tilbage til vers.1,36 igen, da jeg har alt for mange
Optændinger, ca 12-14 gange i døgnet. Men den vil også kun gå 5gr over setpunkt inden pause med vers 1,48.
Den flammevagt du bruger er det sådan en fra et Pellx fyr?
MartinLau
Areal: 204
blæser rens
Indlæg af MartinLau » 24 sep 2012 21:03
Spøjst, at den hos nogen er begyndt at gå i pausestop hele tiden efter v1.48.
Ja, det er den fra pellx'en.
Martin Lau
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
blæser rens
Indlæg af MortenW » 24 sep 2012 21:38
Jeg har hævet askeristinter-vallet til 4 kg. Minimum har jeg har stående på 25%. Igen alarm udbrændt :P
Men jeg døjer med alt for lav røg temp. ca- 62-66 grader. icon_frown.gif Har alle stænger ude.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
blæser rens
Indlæg af Allan1575 » 24 sep 2012 22:39
MartinLau » 24 Sep 2012, 21:03 skrev:Spøjst, at den hos nogen er begyndt at gå i pausestop hele tiden efter v1.48.
Hvor har du købt den henne?
MartinLau
Areal: 204
blæser rens
Indlæg af MartinLau » 25 sep 2012 09:21
Den er købt ved www.pillestoker.dk (http://www.pillestoker.dk/shop/flammeov ... -177p.html)
Prisen er noget højere end den der følger med standard, men jeg tror altså også, at den holder noget længere.
Martin Lau
