Blæser lyder og kører mærkelig
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Indlæg af Onkel-Jens »
Hej forum
Så blev det min tur til at få lidt problemer oven på min ellers driftsikker kedel (woody)
Jeg opdagede til min skræk i går efter et par timer hvor fyret har været tændt, ikke havde varmet noget som helst, det var nærmest gået ud og pillerne lå i store mængder på herden og kun ulmede, hvilket resulterede i at fyrrum og værksted var fyldt med røg. Røgen sivede ud af div sprækker på hele kedlen.
Det jeg har konstateret end til nu er at blæseren kører ikke som den skal ( tror jeg ) den har fået en anden lyd ud over den sædvanlige tjuk tjuk lyd ved lav belastning, den knurre så underlig og kører kun en fast lav hastighed uden ændringer.
Jeg har prøvet at sætte mit blæs op på 150% uden det ændre på motoren, dog sker der noget ved rens, efter den har blæst ( renset ) kører blæseren lige pludselig vil jeg tro 150%, men hvis jeg så skruer ned for blæset igen falder den tilbage til den langsomme hastighed igen.
Brænderen er 2,5 år gammel, og selve blæseren virker ikke til at være defekt, men måske det kan være kondensatoren, hvad mener i her på stokerpro... :(
Jens
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvilken version chip har du ?
Hvilken model blæser har du ?
Hvad er dine blæser tal?
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Min chip ver. : 6.16
Blæser : tror nok det er en REBECK
Blæsertal: de ligger normalt omkring 95, har ikke stillet så meget på dem.
Kør denne guide, og fortæl mig hvor det går galt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Jeg har lige stået og lejet lidt med blæsertallene, hvis jeg skruer blæsertallet længere ned end de 150%, går blæseren næsten i stå, jeg vil tro den kører mellem 50 og 100 omd/min og ændre sig ikke + der kommer denne knurre lyd. skruer jeg tallet tilbage til 150% sker der intet før den har lavet et rens, så kører den igen med 150% . Hvis jeg lader fyret stå men de originale blæsertal går det ud med tiden, og står så bare og ulmer.
Jeg har lidt svært ved at køre gennem blæseropsætningens testen da jeg ikke kan holde liv i fyret, specielt ved lav last....
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
måske der er trillet en pille ned, sidst du havde hærden ud. en pille kan bremse blæsehjulet og lave en skurelyd
Tag brænderen ud.
Vend den på hovedet, og ryst den godt.
Når du nu har den ude så træk lidt i alle ledninger.
Især til den store hvide kondensator.
Sæt så korrektion på 100
Sæt de rigtige tal ind som blæser tal.
Se så om ikke den kører rundt.
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Jeg har haft den helt store rengøring i dag, brænderen har været ude, og er blevet rengjort fra a-z og jeg var meget opmærksom på netop dette fænomen.
Det lyder også nærmere som om blæseren ikke ved hvilken retning den vil køre i....
Onkel-Jens » 22 Sep 2012, 17:47 skrev:Jeg har haft den helt store rengøring i dag, brænderen har været ude, og er blevet rengjort fra a-z og jeg var meget opmærksom på netop dette fænomen.
Og lige det er det kondensatoren styrer.
En løs forbindelse til kondensatoren,
og så kører den ikke rundt ved lave omdr.
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Det var også min tanke. Jeg har nu fået slukket fyret ned, og kondensatoren afmonteret, jeg har målt den til 1,3 uF, og ingen kortslutning, så for mig ser den ud til at være ok bortset fra at den er udenfor den opgivet tolerance på 5 %. Jeg vil prøve som det næste at gå alle forbindelser igennem, og se om der er noget der fejler, men det bliver først i morgen, så jeg vender tilbage
