StokerKontrol på Raspberry PI
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 14 sep 2012 16:55
Hey
Jeg har skrevet lidt om, hvordan man kan få StokerKontrol op at køre på en Raspberry PI.
Raspberry PI er en meget, meget billig dims, der bruger meget, meget mindre strøm end de strømslugere de fleste af os har (haft) stående, så jeg tror den er interessant for andre.
Det forudsætter dog et vist kendskab til linux at få det hele op at køre, eller i hvert fald viljen til at prøve :D
Det er Jens fra StokerSoft, der har lavet alt arbejdet med at få StokerKontrol til at køre på Raspberry PI. Til gengæld lovede jeg at skrive en lille guide til installationen.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 14 sep 2012 17:08
Hej Peter.
jeg skal til at lege med min Pi på et tidspunkt når jeg får tid. Du skriver i din blog at stokerkontrol ikke kan kører uden skærm. Men jeg har kun tænkt mig at have en skærm på pi mens jeg laver indstall ellers vil jeg udelukkende kører fra cloud. Men det du mener er vel at hvis man vil kører fra PI så skal der være skærm . Eller ??
Du skrive at PI er lidt langsom. Reagere den også langsomt når du kører cloud eller er det bare pga grafikken hvis man kører direkte.
Sætter lige et link på tilhvordan man selv kan bygge en kasse til PI bare ved at stjæle fra de kære børn :-)
http://www.raspberrypi.org/archives/1354
Claus
Fyrmester på lamborghus
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 14 sep 2012 17:13
Det er strengt taget forkert, at StokerKontrol ikke kan køre uden skærm. Det kan bare ikke køre uden et grafisk miljø. Med andre ord skal X køre. Enten fordi der er en fysisk skærm tilsluttet, fordi du har "startet" en virtuel skærm med VNC eller XVFB (virtuel skærm som ikke nødvendigvis har noget med vnc at gøre).
Jeg ved faktisk ikke, hvor hurtigt PI'en reagerer på kommandoer fra StokerCloud. Det har jeg ikke testet. Det er bare GUI via VNC der er RIGTIG langsomt.
lamborg
Indlæg af lamborg » 14 sep 2012 17:32
Ok. Når jeg skal til at lege så hænger jeg nok lidt på din erfaring hvis det driller.
Claus
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 14 sep 2012 17:46
Klart. Du skriver bare ;)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
