Giver næsten ingen pliler ved 10%
- Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 4,5
- Årligt forbrug: 5
Hej derinde. Jeg har lige opdateret min chip fra 6.34 til 6.76.Efter opdateringen kan jeg ikke få flammen stor nok på lavlast (10%).Jeg har forsøgt med skorstentræk fra o til 3 (der er trækstabilisator på) og blæser er også justeret, men uden held.
Når den kører 10%, kører den interne snegl kun i meget små puls (næsten ingen puls). Jeg kan se på stokerkontrol at der en indstilling som jeg ikke ved hvad skal stå på. jeg vedhæfter et skærmbilled.Der står -1 i begge rubrikker
er det rigtig ?
Mvh. Anders
er det rigtig ?
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du skal ud i styringen og fjerne batteri backup jumper.
Så tager du også strøm stikket et øje blik.
Strøm på igen, og jumper på igen.
Så starter du stokerkontrol op, og går ind i "Program opsætning" og trykker på "nulstil chip version"
Så burde du ikke kunne komme ind i den menu igen.
Den er der ikke i den nye chip.
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 5
Tak for svaret, men det hjalp ikke. Jeg kan stadigvæk se menuen .
Mvh. Anders
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så skal du gå til Jens.rap » 05 Sep 2012, 22:13 skrev:Tak for svaret, men det hjalp ikke. Jeg kan stadigvæk se menuen .
Du finder ham her http://www.stokerforum.dk/index.php?board=38.0
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 5
Det link du henviser til er jo kun til index siden. mener du at jeg skal spørge i Stokerforum ?
Det med menuen i stokerkontrol er ikke det store problem,men at brænderen ikke giver piller nok ved 10%.
Man kan hører at den interne snegl kun kører ca. 1/10 omdr. hver gang den giver piller dvs.at den giver ikke piller nok. I aftes satte jeg den gamle chip 6.34 i og intern snegl kører nogle sek. altså flere omdr.Jeg tror at der er en fejl i den nye chip som styrer den interne snegl, hvad mener du ?
Mvh. Anders
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, du skal spørge Jens.rap » 06 Sep 2012, 20:24 skrev:
Hej "pille bruger"
Han er kun på den side.
Der er en fejl et sted.
Gå ind i menuen Stokerkontrol og skriv.
Der er klart en fejl, jeg ved bare ikke hvor den opstår.
Den menu du viser, bør du ikke have adgang til i den version.
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 5
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvor har du fået den opdateret ? Hvis det er en forhandler eller hos NBE, må de da rykke ud og løse problemet.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er det ikke det jeg gør ?Bjarne B. » 06 Sep 2012, 21:05 skrev:Hej
- Stoker XII
- Areal: 166 + 100
Jo, der bestemt ikke noget at klage over din service Det undrer mig bare nogle gange, at ejere af pillefyr enten ikke søger hjælp, der hvor de har købt deres fyr, eller at de sommetider må ty til forums som dette, fordi de ikke kan få hjælp, der hvor de har købt deres fyr.pille bruger » 06 Sep 2012, 21:08 skrev:
