Barkpiller?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Barkpiller?
Indlæg af hoejbenn » 07 sep 2007 18:10
Jeg har købt 3 tons piller hos en forhandler. Han påstår, at pillerne: "er testet i henhold til DIN 51731" pillerne er meget mørke, med en hård nærmest lakagtig overflade men temmelig bløde indvendigt. En vandtest viser at NGRI piller opløses ved ca. 5min, de omtalte NONAME ved 3min. De brænder udmærket, og der er ikke nævneværdigt smuld. Det er der til gengæld af aske, hvertfald i forhold til NGRI piller! Jeg har brændt 3 sække af (60 kg.) og har ca. 50mm. aske i askespanden, er det meget? Jeg går ud fra, at det er barkpiller. [img]http://www.imageshock.eu/img_small/PICT0139-f8y1.jpg[/img]
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af thy » 07 sep 2007 19:40
asken har da ellers god farve...
mange piller opløses aller rede inden 2 min...
har du billder af pillerne
hvad koster sådanne piller er der sparet noget med det ekstra arbejde
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 07 sep 2007 19:57
Jeg synes også at asken ser fin ud.
Min holdning til piller der kaldes NoName er at det ikke er nogen der vil kendes ved dem.
Dette er lig med en dårligere kvalitet. Men jeg kan tage fejl.
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 07 sep 2007 20:20
Hej Thy
Jeg gav 2000,- pr tons inkl. lev og moms, så det var sådan set OK. poserne var utroligt møgbeskidte, og der var små huller i stort set alle sammen. svejsningen var dårlig og plastiket tyndt, så de gik nemt i stykker. Jeg har prøvet at undersøge lidt on DIN standarten, og der siges max 1.5 % aske, så det passer sikkert godt. Brandværdi siges der ikke noget om, men syntes jeg bruger mere end de NGRI piller jeg har
mvh Steen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 07 sep 2007 20:22
Indlæg af thy » 07 sep 2007 21:24
det er sårn set ok pris.. men lidt dyrt i forhold til kvalitets piller...
de ser ikke så mørke ud igen ,har fyret med hp og flex heats der var næsten lige så mørke..
forbruget er jo steget lidt her på det sidste...
men det er næmere at regne med aske mængden når det bliver koldere,nogle piller asker mindre når forbruget stiger :great:
alt i alt nok ikke de værste piller du har fået fat i :great:
info@taeppecenteret.dk
Tilmeldt: 16 feb 2007 15:47
Indlæg af info@taeppecenteret.dk » 08 sep 2007 00:57
Du skal altid vælge DIN PLUS kvalitet. Den gamle DIN kvalitet kan alle træpiller overholde uanset næsten hvor dårlig den er. Nej, industri træpiller og 2 sorterings piller kan måske ikke altid overholde den alm. Din test, men de fleste ville kunne.
Alle gode træpiller uanset om det er no name eller HP, køre efter DIN PLUS kravene.
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 08 sep 2007 07:52
så har jeg styr på det .Tak
Steen
