EMC og verdensservice..
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Hej alle.
Siden jeg fik mit fyr har jeg bøvlet med problemer.
Gik tit i fejl på motorudgang og alt blev prøvet af Jannick (guden fra NBE) indtil fejlen blev identificeret..
EMC ....
Denne elektronikens svøbe.....
Fik kompressor til at skyde når pumpen stoppede og det så voldsomt at den gik i fejl på de andre udgange.
Satte selv to overgangsrelæer og to gnistfangere på men det hjalp ikke ..Ja prøvede 1000 forskellige ting men nix.
Og ingen havde set dette voldsomme problem før.
Men igår havde jeg besøg af styringsguden Jens fra nordjyske elektronik.
Og han har fixet problemet ...
Med 5 (skrive fem) gnistfangere og to overgiver relæer.
En dygtig mand har skabt en glad mand hvor alting fungere 100 %
Tak NBE for super service . Der er sgu langt fra Nordjylland ned til mig........
Dette indlæg bare fordi jeg er en glad kromand som med sindsro ser vinteren i møde...
EMC ....
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er da helt fantastisk at der virker. Kan du ikke smide et link til hhv. gnistfanger og overgiver/overgangs relæ. Har aldrg hørt om disse ting før.Og evt. beskrive hvor disse er blevet placeret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Service er godt nok.. Men mener der er noget helt andet galt.
Hvis du (eller anden installatør) har installeret komponenterne (fyr, kompressorrens, cirk.pumpe etc.) efter vejledningen fra NBE. Så må der ikke være sådanne problemer, nu de har "besmykket" sig med et CE-mærke, hvor under de referer til EMC direktivet 2004/08 (som rettelig burde skrives: 2004/108/EC, og samtidig henvisninger til hvilke standarder de har testet op mod (grænseværdier) ).
Er installationen udført i overensstemmelse med NBE anvisninger?
Er er andre der har haft lignede problemer eller er det "praksis" at installere ekstra beskyttelse?
//Kongsted
Edit:
Ps. Arbejder med elektronik udvikling tildaglig, og roder en del rundt med EMC og IPxx (tætheds grad) godkendelser
//Kongsted
Edit:
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nu er Lamborgs installation meget ud over det almindelige forbrugere har.
Derfor.
Derfor.
Lamborg, tommlen i vejret herfra.. nu har jeg personligt aldrig haft besøg på matriklen, men fået service/goodwill fra NBE og har netop af. de årsager valgt NBE aka Jannich/Brian/Kim/Jens valgt NBE og gør det hele vejen igennem.. der er altid service på drengen!
som Kongsted skriver så skal der være styr på tingene når man nu har sådan CE mærkning og derved diverse bestemmelser at overholde, jamen så skal tingene jo fungerer... pille bruger skriver du har et setup udover det sædvanlige, og tilsyneladende den eneste bruger med den udfordring der, så må udfra 25000+ fyr på gaden, at NBE overholder deres.. så syntes da det er kanon med husbesøg til gennemgang og problemknusning, det kan man bestemt ikke klage over:-o
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Overgangsrelæer og gnistfangere....? Hvad hulen snakker i om ????
Og hvordan skiller Lamborgs fyr/instalation sig udover andres ?
- lamborg
- Kontakt:
Kongsted. Det er fuldstændigt rigtigt. Men som Michael skriver så er min indstall lidt speciel så det er nok her problemet ligger og nok derfor at ingen har haft det problem før. Fordi styringen generalt er fint skærmet mod emc men jeg har lidt spiciele forhold med bla. 3" rør i mit anlæg som gør at pumpe "konvertere" om til at være generator og producere strøm frem for at bruge pga flow mængden.
Simon : Der sidder to overdrager relæer fra farnell på henv udgang til pumpe og komp. Så sidder der gnistfangere over føde leding styring-på hvert relæ og på de to udgange i styringen.
Nemlig Danni. NBE service er i top,og jeg er skide glad for min hyggespreder som gør at jeg nu kan fyre så vi sveder om vinteren fremfor den åndsvage jordvarme hvor kun 18 gr var opnåeligt + 47000 i strøm regning.
Claus
Claus
- lamborg
- Kontakt:
Rigtigt Bjarne. Total sort snak men tro mig hvis du kæmper med EMC så lære du dit fyr at kende og der er nogen som feks kongsted som har glemt mere om jording og styring end vi andre dødelige har lært.
Men kanon igen.
MIT FYR VIRKER SOM JEG VIL HAVE DET TIL..
Men kanon igen.
Claus
Claus
- Stoker VI
- Areal: 145
- Kontakt:
Sveder: Det tror da fanden! Du bruger 12mega kg piller => 12.000 k kg => 12.000.000 kg = 12.000 tonslamborg » 23 Aug 2012, 12:06 skrev:Kongsted. Det er fuldstændigt rigtigt. Men som Michael skriver så er min indstall lidt speciel så det er nok her problemet ligger og nok derfor at ingen har haft det problem før. Fordi styringen generalt er fint skærmet mod emc men jeg har lidt spiciele forhold med bla. 3" rør i mit anlæg som gør at pumpe "konvertere" om til at være generator og producere strøm frem for at bruge pga flow mængden.
Det er jo også en slags Du skal nok vurdere din opbevaring mhb. http://ing.dk/artikel/131411-traepilleb ... -stor-silo
Generelt: helt ok med "alternative" installationer. Jeg vil også mene at mit "brok" var rettet mod en "normal" installation. Hvis man selv hekser rundt med tingene, kan producenten ikke holdes ansvarlig. (tænker specifik på CE erklæring (China Export i daglig tale) ) Men fint at de hjælper/afhjælper problemer.
//Kongsted
- lamborg
- Kontakt:
Ja for den Kongsted sikker noget man græder helt over at høre at der er gået flere piller til en jeg kan bruge på et år. Nå men jeg har aldrig mere en 4t hjemme af gange. Det kniber sgu med opbevaringspladsen.
Jeg opfattede heller ikke dit indlæg som brok mere som en konstatering af tingene skal være iorden. Og jeg tager virkelig hatten af for folk som dig og Jens fra NBE som ved noget om EMC . Det er altså en størrelse som kan give mange grå hår. Hvis det ikke havde virket igår så måtte vi til at sætte et regulært støjfilter på.
Claus
Claus
