inverter med indbygget nødstrøm?!
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 18 aug 2012 16:15
Hej forum,
vi sidder til vejfest og har en lille diskussion vedr. nettilsluttede solcelle anlæg.
mit argument går på, at ved strømafbrydelse på grid, så vil inverteren slukke og der vil ikke produceres strøm uanset om solen skinner. eneste måde jeg kan se inverteren ikke skal slå fra på er ved at have et "nødstrømsanlæg" med et laderelæ, batterier og omformer til 220 til at drive inverteren ved denne strømafbrydelse..
modargumentet til mit er, at man godt kan slukke for HPFIen og inverteren stadig vil virke/producere strøm.. efter sigende har den inverter min genbo har bestilt en inverter med et sådan nødstrømsanlæg indbygget således den kan "drive sig selv" ved en afbrydelse..
hvaa... kan man det?! altså findes der inverter med sådanne indbygget?!
Danni Dines
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf BWJ » 18 aug 2012 17:08
dannidines » 18 Aug 2012, 16:15 skrev:Hej forum,
Jeg har spurgt Danfoss om det samme, fordi jeg også har solfanger og ville undgå at det koger ved strømsvigt.
Svaret var at det kunne ikke lade sig gøre, fordi inverteren skulle kunne "se" 3 faser med 50Hz og konstant strøm !.
Den med at slukke for HPFI og den skulle stadig producere, det må være en and, det kan jo ikke lade sig gøre - hvis ingen netspænding, ingen produktion...
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlægaf neonus » 18 aug 2012 20:11
De danske regler sigermat inverteren skal slå,fra hvis netspændingen forsvinder. Det har også noget med alm forbruger sikkerhed at gøre (så man ikke får stød under elarbejde fordi man har slukket for hpfi men har glemt at slukke solcelle anlægget)
Mine sma kan dog via jumper sættes til andre landekoder. Det bevirker at man bl.a. Kan få dem til at køre i "stand alone" mode....
Men det er ikke lovligt
Tilbage til "Solcelle Invertere"
