ikke mere stokerbot? hva så???
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Ja jeg kan se at stokerbot ikke sælger deres produkter længere, netop som jeg havde tænkt mig at det skulle være projektet her op til vinteren, når jeg nu alligevel skulle skrue lidt rør derovre....
Findes der et lignende alternativ, som en EDB-blind person som mig kan finde ud af????
Evt nogle med et komplet sæt fra stokerbot, som de ikke fik brug for alligevel????
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
slet ingen forslag?????
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Øhh en arduino + ethernet shield og lidt kode. samt et par DS18B20 temp enheder. Jeg kan måske hjælpe dig lidt ad vejen
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
er det et modul der kan køre selvstændigt ligesom stokerbot, eller kræver det en server i form af en computer???Bri_Jac » 20 Aug 2012, 10:24 skrev:Øhh en arduino + ethernet shield og lidt kode. samt et par DS18B20 temp enheder. Jeg kan måske hjælpe dig lidt ad vejen
kan du ud fra listen her
http://dk.rs-online.com/web/c/?searchTe ... Type=Brand
fortælle mig hvad der skal bruges?
prismæssigt er det jo ikke helt tosset.
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Jeg har en stokerbot til at ligge du må købe..
Helt ny - kun været sat til for at teste. Får ikke brug for den alligevel med det nye fyr.
Jeg kan evt sende nogle billeder og mere info i aften. Send pm med mail hvis det er :-)
Og den er komplet - kan bare ikke huske hvor mange sensorer der er.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pb er sendtandersholm » 20 Aug 2012, 12:28 skrev:Jeg har en stokerbot til at ligge du må købe..
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Fint du har fåe en stoker bot.
Ellers en Arduino Uno + Ethernetshield + DS18B20. Mener at let-elektronik har dem billigere end RS
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
har også handlet alle mine arduino stumper hos dem! god service!Bri_Jac » 20 Aug 2012, 20:55 skrev:Fint du har fåe en stoker bot.
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Røgtemperatur egner en DS18b20 sig ikke til da scecs siger maks 125°CBri_Jac » 20 Aug 2012, 20:55 skrev:Fint du har fåe en stoker bot.
Jeg har planer om sætte en pt1000 i, men mangler lige at få et par fundet lidt stumper til at interface med. Der skal lige et par opamps til at få passende opløsning på en analog indgang.
Se f.eks http://openenergymonitor.org/emon/build ... re-sensing
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Ja jeg har så en pt100 temp føler som jeg også skal få lavet et kredsløb til så den kan måles op analog indgangen til min Arduino.
Søg efter pt100 i dette link
http://www.phanderson.com/picaxe/mcp3421.html
