Nedkølin
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Nedkølin
Indlæg af CRHansen » 09 aug 2012 15:42
Hvad er det for et parameter blæseren køre efter når den heder nedkøling?
Er det det samme som når den køre rens eller køre den bare fuldskrald?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Nedkølin
Indlæg af lamborg » 09 aug 2012 16:27
du sætter den under rensning punkt 07. Du kan sætte tiden hvor den stopper med at indfører piller inden nedlukning + blæser hastighed.
De to ting hedder komp luft og komp vent hvis du kører med komp men jeg kan ikke huske hvad det hedder hvis du ikke har komp rens
Claus
Fyrmester på lamborghus
CRHansen
Areal: 110+40
Nedkølin
Indlæg af CRHansen » 09 aug 2012 16:33
Jeg har kun 3 valgmuligheder under 07 Rensning
Alm Rens periode
Alm Rens tid
Alm Rens luft
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Nedkølin
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2012 16:59
CRHansen » 09 Aug 2012, 16:33 skrev:Jeg har kun 3 valgmuligheder under 07 Rensning
Alm Rens periode
Alm Rens tid
Alm Rens luft
Det er rense luft der bestemmer når den skriver "nedkøling"
