Montering af rør kompressor rens
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
Jeg er lidt i tvivl om monteringen af de 2 rustfri stålrør til komp. rens. Jeg er med på at de skal stikke 30 mm. bagud hvor man monterer slangerne, men hvor langt skal de stikke ind i herden? og hvad med det hul som er i siden af rørerne, hvor skal det sidde og hvordan skal det vende? Evt. et bedre billede end det som er i monteringanvisningen fra NBE kunne være godt.
/Ulrik
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Rørene skal stikkes i inde fra herden.
Derved flugter enden af røret endevægen.
Kraven på røret forhindre at det ryger ind i kassen/skærmen.
Hullet i rørene skal sende luft ind i rummet under herden, og forhindre at aske blæses ned i blæseren.
Aerobatic
Takker, undrede mig bare over hvorfor rørerne var så lange.
/Ulrik
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
jeg er nu sikker på at mine rør sidder over herden på min woody, men jeg kan da have husket forkert
Flammen » 07 Aug 2012, 12:45 skrev:jeg er nu sikker på at mine rør sidder over herden på min woody, men jeg kan da have husket forkert
Jo, de er over herden når man ser projektet inde fra kedelsiden.
Luften skal jo blæse rest materialet væk fra herden, så den er klar til en ny optænding.
Dirtyold
Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
Areal: 70m2+ 70m2 kælder
Brændsel: 8 mm Rw
Fremviser gerne i postnummer: 9541
Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Indlæg af Dirtyold »
pille bruger » 06 Aug 2012, 13:54 skrev:Rørene skal stikkes i inde fra herden.
Hejza. skal hullerne i rørene så vende nedad eller hvilken vej skal de vende ??
Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Vend dem nedad så kan evt kondens og andet snask løbe ud. Det er bla også det de er til.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dirtyold
Brændsel: 8 mm Rw
Ok, det vil jeg så gøre, når jeg monterer mit komp.rens
Mvh. Per
