Indstilling VVB og Kedel temp
Christian K
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Indlæg af Christian K » 06 aug 2012 11:42
Er der et godt råd mht til harmonisk indstilling af VVB og kedel temperatur, så anlægget ikke hele tiden stopper når temperaturerne er nået. Kunne godt tænke mig at anlægget fx driftede på 10% i længere perioder istedet for at det stopper igen og igen for at starte op igen og igen på disse sommerdage.
Pt. er mine (sommer) indstillinger:
Kedel: 53
VVB 53
Diff 5
Max drift effekt´er 30%
Alligevel varmer kedelen som regel op til tæt på 70, selvom VVB 'kun' skal være 53, VVB temp falder iøvrigt sjældent under 37 i disse dage på trods af den står slukket i 15 timer.
Jeg slukker simpelthen strømmen for anlægget stort set hele døgnet, da jeg ikke ønkser alle de optændinger.. og tænder så, et par timer i døgnet, men mon ikke det er billigere, hvis anlægget kunne køre på lavt blus konstant?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 06 aug 2012 11:47
Var det ikke nemmer at bruge ur styring så starter og stopper fyret af sig selv?
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Christian K » 06 aug 2012 11:53
Er urstyring ekstra udstyr? Jeg tror ikke mit anlæg er født med det?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2012 11:53
Den billigste opvarmning, er at tænde når der er brug for varmen.
Diff. kan du med fordel hæve til 15 gr. om sommeren.
Kedel temperaturen stiger til vvb. temperatur + 20 gr. når den er i vvb prioritering.
Der er ikke brug for at begrænse max. drift.
Indstil i stedet fyret efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
I stedet for at slukke fyret manuelt kan man bruge urstyring,
og man kan bruge vvb. urstyring til kun at lave varmt vand når der er brug for det.
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2012 11:54
Christian K » 06 Aug 2012, 11:53 skrev:Er urstyring ekstra udstyr? Jeg tror ikke mit anlæg er født med det?
Den er indbygget.
Hvilken version styring har du ?
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Christian K » 06 aug 2012 11:55
6.34
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2012 11:56
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 06 aug 2012 12:00
Mener ikke 6.34 har vvb urstyring. Men ur styring har det.
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2012 12:02
CRHansen » 06 Aug 2012, 12:00 skrev:Mener ikke 6.34 har vvb urstyring. Men ur styring har det.
Jo, se side 6 i manualen.
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Christian K » 06 aug 2012 13:06
Ok, tak - det vil jeg prøve så. Har en 160L tank og der er VVB prioritering om det er 2 vejs eller 3 vejs ved jeg ikke.
Er dog lidt i tvivl om forskellen mellem Periode Varme og Periode VVB. Hvis jeg nu kun er interesseret i VVB, behøver Periode Varme overhovedet sættes til noget - eller skal jeg bare sætte begge indstillinger til det samme?
