vandvarmer
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
vandvarmer
Jeg døjer meget med at få varmt brugsvand frem
Der er ikke muligt at cirkulere på det varme vand ej heller lave rør til det.
Min nuværende varmvandsbeholder står i kælderen og jeg har bad på 1 sal.
Skulle der vare nogen problem i at montere en lille EL vandvarmer i serie med den jeg har i kælderen ?
der oppe ?
mvh
jens
der oppe ?
mvh
jens
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
vandvarmer
har du ikke en radiatorstreng på 1.salen, som du kunne bruge igennem en lille 30 liters beholder f.eks??
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
vandvarmer
Der må jo være en fejl et sted, da det burde være det helt optimale med aftapningen over vvb. Jeg har selv et badeværelse på 1. sal og vvb nedenunder, og her står det varme vand op i røret, så der er varmt vand, næsten så snart jeg åbner hanen.
- Stoker III
vandvarmer
hej
tja det er nok fordi stueplanet ikke rigtig bliver brugt, der er kun værelser.
men ville der være noget problem i det ?
Vandvarmeren i kælderen er en kombineret sol og EL så kunne man evt slukke for el patronen og kun bruge en 30 liters på 1 sal, når solen laver varme nok får beholderen varmt vand ind og starter ikke, kun for at holde det varmt
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
vandvarmer
lionx » 05 Aug 2012, 16:34 skrev:hej
Er installationen lavet i stål ell. pexrør - og hvilken ødim.
- Stoker III
vandvarmer
hej
Den er lavet i 15 og 22 mm pex.
Der går en 22 mm pex fra kælderen til 1 sal hvor det så er fordelt med 15 mm.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
vandvarmer
du kan sagtens montere en lille el vvb ved tapstedet, hvis temostaten bliver indstillet rigtigt vil den kun lave varmt vand intil det kommer nedefra den store
- Stoker III
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
vandvarmer
Så er der jo også muligheden for at lave en inline løsning, det vil være minimalt hvad du mister af tryklionx » 05 Aug 2012, 18:18 skrev:hej
- Stoker III
