Facade maling skaller af
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 04 aug 2012 15:53
Jeg har et hus fra 1962 som er bygget i gasbeton. Inden jeg købte huset havde den tidliger ejer malet huset med skalflev fcade-silikat maling.
Denne maling skaller nu af nogen steder. Eller det er faktisk ikke de hele der skaller af. Det er kun noget af den blå farve der skaller af. Under den blå er der gul og en del hvide lag så jeg har ingen problemer med at der kommer fugt ind, men det ser ikke super godt ud.
Er der nogen der kan fortælle mig hvad den tidliger ejer har gjort forkert?
Problemet er forskellige steder op huset men klart værst på syd siden. Det er ca. 3 år siden det er blevet malet.
Vedhæftede filer
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 04 aug 2012 16:42
jeg har hørt mange løsninger på netop dette problem, men kun set en løsning som holder i længden.
den løsningen er sikkert den du ikke ønsker at høre........ sandblæs facaderne, og stryge dem efterfølgene med skalcem 100 cementfarve
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 04 aug 2012 16:45
HEHE nej det er ikke lige den løsning jeg havde håbet på :D.
Men ved du hvad det kommer af?
Flammen
Indlæg af Flammen » 04 aug 2012 16:49
jeg har sådan set ingen viden omkring det, kun praktisk erfarring.
jeg tror dog det skyldes fugt i muren. mange facademallinger er af plasttypen som ikke kan ånde. om det er korrekt, må du ikke hænge mig op på
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 04 aug 2012 16:51
Oki. Jeg tror ikke helt på den med fugten det billede der er nemlig tager under udhænget hvor der ikke kommer meget regn, og længer nede på vægen er der ingen problemer. Min første tanke var at de havde malet en dag hvor det var varmt så malingen var tøret for hurtig ud. Men det er også kun et bud
Flammen
Indlæg af Flammen » 04 aug 2012 17:01
hvis man skal ventilerer et rum/stald/udhus, så sættes ventilerne også så høj oppe som muligt. det er vel for at få luftfugtigheden ned!! men igen, har ingen konkret viden om det
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 04 aug 2012 17:08
Silikat-maling, som den tidligere ejer har malet med, er beregnet til at male oven på helt rengjorte cementfacader. Den type maling går nemlig i en uopløselig forbindelse med underlaget. Tidligere ejer har tilsyneladende malet ovenpå et underlag, som ikke var rengjort cement. Det er formentlig derfor malingen skaller af.
Jeg har selv et hus fra 1864 på 400 m2, som også havde fået alle mulige forskellige behandlinger oven på pudsen. Maling, silikat, kalk og sikkert meget andet. Det så herrens ud, og tidligere ejer skulle kalke/male to gange om året.
Jeg fik hele hytten afrenset med saltsyre og stålbørster (en arbejdsdreng gik hver eneste dag i næsten to måneder og kradsede) og efterfølgende pudset op med cement og glasfibernet, og der oven på fik det hvidt Skalcem facade tyndpuds. Det er to år siden nu, og der er ikke så meget som en revne eller noget, der er skallet af.
Jeg tror, at for at dit problem kan blive løst, så skal du enten have silikatmalingen HELT af og så male med samme type maling som du kan se inde under nu, eller så skal du have huset sandblæst/afrenset på anden vis og så få det pudset op med noget der holder, og som du kan vedligeholde korrekt efterfølgende.
Martin
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 04 aug 2012 17:11
Oki. Det der bare undre mig lidt er at når den blå skaller af så er det blå farve tilbage, så det er ikke hele det blå malings lag der skaller af. Er nemlig nemt at så da før det blev blå var det gult :-)
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg » 04 aug 2012 17:17
Sidder der en anden farve maling på bagsiden af det der skaller af.?
Ummidelbart vil jeg tro at sandblæsning er for hård kost for en gasbeton facade
Med venlig hilsen
Duborg
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 04 aug 2012 17:19
Det er den blå som skaller af men der er blå "under" det der skaller af selv om huset kun skulle havde fået blå en gang. Så tror ikke det er hele malings laget der skaller af. Men kan vel også være fordi vægen igennem tiden er blevet behandlet med noget som den nye maling ikke kan samarbejde med.
