Begynde rust i bund
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 28 jul 2012 22:58
På min 3 mdr. scotte er der begynde rust i bunden under askeskuffen.
Nogen der har set det før? Mulig årsag?
M.v.h
KMC
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 28 jul 2012 23:18
Står på Beton gulv i udhus.
Senest rettet af kmc 28 jul 2012 23:37, rettet i alt 1 gang.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Begynde rust i bund
Indlæg af Vangsgaard » 28 jul 2012 23:21
har du en shunt korrekt monteret, og hvad er fremløbstemperaturen og shunt temperaturen indstillet til?
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 28 jul 2012 23:27
Shunt er sat på 60 grader. Fyret er sat til min. 60 grader og max 70 grader med 10 grader dif. over så fyr lukker ned når den når 80 grader Mont. er fortaget af en smed.
M.v.h
KMC
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Begynde rust i bund
Indlæg af remme » 28 jul 2012 23:51
kunne godt nok læses som om at din røg kondenserer på bunden. Altså for lav retur temperatur eller uisoleret bund.
gruno
Tilmeldt: 04 mar 2011 21:41
Mit fyr: Salamander A1,4m2 og Bs1016 mini
Areal: 175m2+50m2 værksted
Brændsel: piller+træ
Begynde rust i bund
Indlæg af gruno » 29 jul 2012 01:06
Øhh Kan godt være det er et dumt spørgsmål!!..Men hvordan isolerer i bunden på kedlen??
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Begynde rust i bund
Indlæg af klinten » 29 jul 2012 08:20
Kan du ikke tage et par billeder af det? Hvordan har du opdaget det? Er det noget der har udviklet sig hen over de først 3 måneder, eller har du først kigget ordenligt efter nu her efter 3 mdr.? Grunden til at jeg spørger er at min rustede også en lille smule i løbet af de første 2-3 dage, derefter stoppede det. Eller jeg vil sige at det var min askeskuffe der rustede en lille smule. Det kan jo ikke rigtig undgåes at der kommer kondens hvis anlægget lige er blevet fyldt med vand, og det skal varmes op første gang. så er det jo fra ca. 5-7 grader til 60 grader. Det vil unægteligt skabe kondens.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Begynde rust i bund
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2012 09:11
kmc » 28 Jul 2012, 22:58 skrev:Hej
M.v.h
KMC
Det kan f.eks. skyldes forkert indstilling eller fejl montage.
Det er ikke ualmindeligt at en kedel sveder det første par døgn, men så skal det også stoppe.
Her er et rørdiagram med korrekt montage: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Er dit fyr tilsluttet som på tegningen ?
Et begge klapper ( vist med rødt ) på guiden i kedlen ?
Har du indstillet forbrændingen som i guiden ?
remme
Begynde rust i bund
Indlæg af remme » 29 jul 2012 10:48
mht isolering af bunden kan der være et hulrum under den som måske ikke er isoleret. Ellers er jeg mest tilbøjelig til at mene at shuntens sikring af kedlen ikke fungerer rigtig og at du har en for lav indgangs temperatur til kedlen.
Det kolde vand ligger jo ved bunden i kedlen, da det har en tungere vægtfylde end det varme.
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 29 jul 2012 11:47
Rusten startede faktisk med det samme, efter instalation, der kom den ikke under 60 grader. i de første 6 uger.
Det gør den så nu, når den køre på urværk med 3 start pr. døgn. kørt med urværk i 6 uger. laveste temp den kommer ned på er 30 grader inden næste start senere på dagen.
Køre 3 start a 1,5 time kl. 7,00 og kl. 16,00 og kl. 20,00
Det er en 80 liters varmtvandsbeholder intregreret i oliefyret, som jeg har som back up. begge fyr står side ved side. og de varme rør er isoleret med rockwool rørskåle. Fyret er i udhus.
Montør siger at når fyr lukker ned så skulle det ikke give rust problemmer, når top og bund tempeperaturen falder samtidigt.
M.v.h
KMC
