Hjælp vedr. Venus plus Varmvands beholder
Ordet er frit
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier » 28 jul 2012 22:11
Kan nogen her hjælpe mig, så jeg bedre forstår hvordan jeg skal behandle en varmvands beholder.
Vores stoker ( Multi 22 ), står i vores forrum i tidligere stald. Min Varmvandsbeholder er placeret i vores kælder i stuehuset, den er begyndt at hyle, når den udlufter, og samtidig kommer der vand ud, jeg har palseret en spand under den.
Hvorfor aflevere den vand og udlufter ?
Er der noget jeg kan gøre for at undgå at skulle høre på denne lyd, ( Ca. hvert minut ), når fyret er på vej op i varme grader., ellers ingen lyd.
jeg prøver at vedlægge et foto af varmtvandsbeholderen, kan i eventuelt fortælle hvilke haner, jeg skal gøre noget med.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 29 jul 2012 11:14
Vanndet kommer sikkert fra din sikkerhedsventil.
Har den ikke altid dryppet en lille smule.??
Men hvorfor den udlufter, det er en gåde.
Når først et anlæg er fyldt op med vand og udluftet over det hele,
så skulle der ikke kunne komme mere luft ud af vandet.
Men det kan ske, ved f. eks. meget iltet vand.
Hvis du lige har påfyldt ny vand fra vandværket, så skal det op på en god høj temperatur 75 - 80 grader i et par dage.
Så skulle der ikke komme mere luft ud af anlægget.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 29 jul 2012 13:16
Kan det ikke være overtryksventilen på vandværkssiden istedet...
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Indlæg af foxterrier » 29 jul 2012 14:23
Jo, den har dryppet hele tiden, og jeg har en spand stående under, men det der irritere os, er den lyd den siger når den lufter ud,
kan der drejes på nogle af de hanner jeg har for at ændre dette.
<vi har følles vandværk med andre naboer ( 3 landmæd)
Hvordan kan jeg lægge et foto ind af varmvandsbeholderen for at vise de hanner ?
Jeg prøver at fyrre op på 75 grader
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 29 jul 2012 14:49
Du kan vedhæfte et billede ved at klikke på Upload af vedhæftede filer, Så skriver den "Gennemse"
Nu finder du dette billede, som du vil lægge ind.
Dette billede skal du dobbeltklikke på ret hurtigt efter hinanden.
dernæst skriver den vedhæft filen.
Så skulle det gerne fungere.
Når din sikkerhedsventil lukker lidt vand ud, så er det tegn på, at din kontraventil virker som den skal.
Du har taget bad, - der er kommet kold vand fra vandværket ind i beholderen, vandet udvider sig lidt i takt med det bliver varmet op, og det er denne udvidelse, der skal ud, idet vandet ikke kan komme baglæns gennem kontraventilen. Selv et helt nyt varmeanlæg virker på denne måde.
Jeg kender nogle v.v.s.sere, der borer et ganske lille hul i klappen i kontraventilen, så er der ingen drypperi bagefter, for nu kan det udvidede vand trykkes baglæns gennem ventilen.
Men det må man ikke.
I håb om du forstår systemet bedre nu, forbliver jeg med
solvarm hilsen
Ernst.
M.v.h.
Ernst
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 29 jul 2012 19:57
Din sikkerhedsventil skal lukke vand ud under opvarmning ,men den bør
ikke larme prøv at påvirke den manuelt ved at dreje på toppen for at
skylle den igennem dette skal man faktisk gøre årligt.Hvis den stadig larmer
må der en ny på .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 29 jul 2012 20:23
foxterrier » 29 Jul 2012, 14:23 skrev:Jo, den har dryppet hele tiden, og jeg har en spand stående under, men det der irritere os, er den lyd den siger når den lufter ud,
Du skal ikke lede efter fejl på varmeanlægget.
I har et problem med jeres vandværk - for meget luft i hydrofor tanken.
Det bemærker I nok ikke på det kolde vand hvor luften er opblandet i vandet.
I VVB står vandet ofte stille, og opvarmningen hjælper med til at udskille luften.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 29 jul 2012 20:32
Det er meget muligt, at der ligger noget i det med luft i vandet fra vandværket.
Men man monterer jo aldrig udluftere på hverken koldt- eller varmtvandssiden.
Så, - den er nu nok lidt usikker.
M.v.h.
Ernst
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Indlæg af foxterrier » 30 jul 2012 10:51
Har nu haft fyret op på 75 grader, og udluftet radiatore samt ladet det varme vand i vandhaner løbe ud en tid, da hylede ventilen ikke, så nu håber jeg det har hjulpet. Tak for jeres hjælp.
