Vvb grader vil ikke op?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
Hej jeg er ny i pillefyr og har haft mit scotte 16kw i 2 uger.
Jeg har termostat i røven på vvb og så har jeg en trådløs termostat i stuen.
Jeg har sat min varmevandsbeholder til 57grader, og så starter den igen med at tænde op når den falder til 48.
MEN indtil videre har jeg ikke set den komme op over 50grader? VVb når kun lige at blive 49grader, før fyrer begynder på nedkøling eller STOP TEMP. på dette tidspunkt er kedlen 85-90 grader?
Er dette normalt? jeg har indstillet min flamme.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hej.
Det lyder lidt som at din kedel ikke kan komme af med varmen.
Hvordan er din rørføring mellem kedlen og vvb?
Hvilken type vvb har du?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker IV
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
rørføringen er vel som den skal være. En god vvs har lavet det for mig.
VVB er en vannex
VVB er en vannex
- Stoker IV
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
andersch » 26 Jul 2012, 18:23 skrev:Hej jeg er ny i pillefyr og har haft mit scotte 16kw i 2 uger.
På forhånd tak
Hvilken termostat er det ?
2 vejs, 3 vejs ventil, eller alm. dreje termostat ?
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
He. Ja så burde det jo virke hvis han er så god;)andersch » 26 Jul 2012, 19:04 skrev:rørføringen er vel som den skal være. En god vvs har lavet det for mig.
VVB er en vannex
Som der er spurgt om, hvilken type ventil bruger du?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Spiralen i Vannex eller pannex, - eller elektromet om du vil er ikke særlig stor, - det gør at hedefladen ikke kan aftage varmen hurtigt nok - og fyret derved har svært ved at køre sommerdrift.andersch » 26 Jul 2012, 19:04 skrev:hov. pannex
Der er som regel en grund til at de Polske beholdere koster det de gør - det her er bare 1 af grundene
- Stoker IV
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
denne termostat.
Men den har jo ikke noget med vvb at gøre? fyret starter når der bliver under 21 grader i stuen
http://dvcenter.dk/tra-dlos-rum-termost ... foler.html
Nej problemet ligger ved beholderen, - den kan ikke aftage varmen godt nok og når dermed ikke settemp.andersch » 26 Jul 2012, 20:01 skrev:denne termostat.
I har kontrolleret at føleren fra styringen er helt oppe i dyklokken på polski beholderen ?
- Stoker IV
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
ville det være en fordel at sænke max vvb temperatuen til noget andet end 57? hvad er minumun vil i sige? 45? 50?
