Feriefyring
Ordet er frit
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Feriefyring
Indlæg af jhjorsal » 04 sep 2007 08:23
Vi skal på 10 ugers orlov til filippinerene i jan- feb måned og jeg har et Passat C2 stoker på en landejendom, spørgsmålet lyder: hvordan fyrer jeg smartest i den periode hvor jeg er væk, jeg skal selvfølig have nogen til at se efter fyret, fylde tank op, rense også vider, men for ikke at ligge dem for meget til last, vil jeg gerne hører hvad man som minimum skal gøre for at holde det hele kørende, jeg tænker mest på frostskader i radiatorrør og hvor langt ned i temp kan huset tåle at komme. hvis nogen har en helt anden løsning vil jeg også gerne hører den da det er lidt træls at være afhængig af at andre skal passe det.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 04 sep 2007 08:28
Jeg overvejer i øvrigt at købe et scotte fyr i stedet, med pc opkobling så det kan overvåges via fjernskrivebord, og tage piller direkte fra en 6 tons silo der står lige ved siden af. Da Passat fyret er 10 år gammelt og alt for stort
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 04 sep 2007 12:40
Jeg har ingen erfaring med et Passat fyr, men hvis jeg skulle være hjemmefra i 10 uger, og det skal være økonomisk, ville jeg da sætte rumtemperaturen til ca 10grader over alt, så skulle huset være ok, noget andet er potteplanter, akvariefisk osv..
levi
Indlæg af levi » 04 sep 2007 13:15
Hvor stort er huset ?
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 06 sep 2007 20:21
Klaus skrev:Jeg har ingen erfaring med et Passat fyr, men hvis jeg skulle være hjemmefra i 10 uger, og det skal være økonomisk, ville jeg da sætte rumtemperaturen til ca 10grader over alt, så skulle huset være ok, noget andet er potteplanter, akvariefisk osv..
Jeg har hør at der bør holdes temp min. 15 for at undgå kondens og fugt i de koldeste hjørner.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
