Støvsuger til havedam eller lign ide?
- Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Er der monstro nogle opfindere her i forum der har eksperimenteret med at lave en bundsuger til at fjerne slam mm fra havedamme eller har erfaringer at dele med købe støvsugere?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
jeg søger også noget til sammen formål har kigget lidt på http://koiimport.dk/product.asp?product=5713
men ved ikke om den pumper formeget vand ud af dammen
mvh
svsommer
svsommer
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Er der ikke bare at sætte pumpe på et støvsuger hoved, og så presse det gennem et filter...
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Det gør den nok, men så må man jo gøre det en regnvejrsdagsvsommer » 18 Jul 2012, 08:49 skrev:jeg søger også noget til sammen formål har kigget lidt på http://koiimport.dk/product.asp?product=5713
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Jeg har squtte en pumpe hvor et støvsugerrør kan monteresHavmand » 18 Jul 2012, 17:03 skrev:Er der ikke bare at sætte pumpe på et støvsuger hoved, og så presse det gennem et filter...
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Min far har en der ligner denne, den lukker vandet tilbage i dammen og beholder kun skidtet i et filter
http://www.dba.dk/stoevsuger-til-haveda ... -84536562/
/john
/john
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Så vidt jeg kan læse mig frem til, så skal vandet ledes bort fra bassinet og evt i et bed hvor snasket kan gøre gavnJohn Skov Jensen » 18 Jul 2012, 17:57 skrev:Min far har en der ligner denne, den lukker vandet tilbage i dammen og beholder kun skidtet i et filter
/john
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
jeg mener hvis man skal have noget der virker så skal det være en med membranpumpe og filter.
de billige under5k kan ikke det de hugger slammen istøkker også er det ikke nemt at filtrere det fra.
mvh
svsommer
svsommer
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Det skal være en pumpe der kan gnaske planterester osv, men hvis den virker som en vådstøvsuger, er det jo lige meget med pumpen.svsommer » 18 Jul 2012, 18:13 skrev:jeg mener hvis man skal have noget der virker så skal det være en med membranpumpe og filter.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
ok, så er det ikke samme type. Fatters suger de ca20 liter vand op der kan være i beholderen via et filter, slukker selv for motoren så de rensede 20l løber tilbage i dammen, starter op igen osv osvLund » 18 Jul 2012, 18:05 skrev:
