30kW scotte til nordsjælland
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 jul 2012 11:43
Efter div. overvejelser om fastbrændselsfyr blev det til en 30kW scotte. Købte en Demo fra Dvc, og ja den er blevet renset. Hvis det er alt på 1½ års drift, så vil jeg sige at den kører rigtig pænt.
Jeg ville helst have haft et fastbrændselsfyr da jeg har egen skov med masser af træ. Mit problem blev at for at løfte opgaven skulle jeg op i meget stort gir. Jeg tegnede på en 75 kW kedel med 6000l akku. Dette gjorde at jeg skulle stille det op i en anden bygning. Og når man kommer op i 75kW var det pludselig stor skorsten, meget store rørdimensioner, spørgsmålet om en laddomat kunne løfte flowmængden eller om der skulle en anden løsning eller 2 i parallel, inden jeg fik set mig om ville det koste 120-140 kilo.
Derfor blev det en scotte som det lader til fungere godt for de fleste andre. Den kan stå i det eksiterende fyrrum og rimelig nemt kastes ind i det eksiterende setup.
Regner med at den skal sættes op først i september, da jeg stadig har 900 l olie på tanken og så kan få lavet VV setuppet om, inden vi skifter fyret. Der skal jeg have skiftet eksisterende 160l el VVB samt inbygget 120l vvb i fyret. Dette skal erstattes med 300l med cirkulation.
Så må vi se om jeg med tiden kan finde råd til at sætte et mindre fastbrændselsanlæg op som supplement, selvom der nu bliver sværere at få rentabelt da kWh prisen jo er faldet med det nye pillefyr, men så er der jo tilfredstillelsen ved at hente sit eget træ!
Et enkelt spørgsmål: jeg har idag shunt på oliefyret da det har en kedel temperatur der svinger meget når det kører (Starter ved 50gr. og stopper ved 80gr og topper ved ca.90). Vi bruger mest shunten til at holde fremløbstemp. stabil, vi skruer sjældent ned under 50gr. Derfor er spørgsmålet om jeg skal behøver denne shunt på skotten??
Det vil nemlig resulterere i at jeg skal have en cirkulationspumpe mere, samt ikke kan "tømme" kedlen ved VV prioritering om sommeren. (her er det meningen at jeg vil køre pumpen på termostat og så sende kedelrestvarmen over i håndklædetørrene).
Mvh. Sophus
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 07 jul 2012 11:48
Den demo fra butikken i Gørlev, har jeg dog renset en enkelt gang.... :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af pille bruger » 07 jul 2012 12:09
Ja der skal shunt på Scotten.
Her er et diagram hvor du kan se opstillingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Er der ikke shunt på, er der ikke garanti.
Jeg kan forstå at du i dag bruger shunten til at regulere fremløbs temperaturen til huset.
Det får du ikke brug for med en Scotte.
Den kører meget stabilt i temperaturen.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 07 jul 2012 12:19
Hej Michael
Tak for svaret, jeg ved godt der skal shunt på kedlen, så svaret var ja til at jeg ikke skal have det på fremløbet til huset som jeg har i dag. (kan godt se at jeg skrev forkert, det var huset og ikke oliefyret jeg har shunt på).
Fastbrændselfyr skal jo have mindst 60gr. er det korrekt med pillefyret at der der bare maks må være 15gr forskel. Så hvis jeg har 60gr ud af fyret skal jeg bare have 45gr ind? (jeg havde forstillet mig at køre med 60gr ud og 48gr. ind)
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 07 jul 2012 12:28
Kan scotten køre med en lavere kedeltemperatur en vv temperatur?. Jeg tænker på at jeg på mit oliefyr i dag har 54gr på det varme vand, men godt kan stille kedeltemp. til 40gr. Så hæver den selv kedeltemp. når der laves varmt vand.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 07 jul 2012 14:20
Ja, Scotten kan køre med lavere temperatur end 60 gr.
Den er valgfri.
Retur bør være max 15 gr. mindre end fremløb.
Vælges varmt vands prioritering kan du også her valgfrit vælge temperatur på det varme vand.
Når den går i vvb. mode går den ud af det normale program,
og hæver kedeltemperaturen til den valgte vvb. temperatur + 20 gr.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 07 jul 2012 15:36
Hej Michael
Så må jeg spørge om det er et problem i forhold til returen. Nu skriver du jo selv at den maks skal være 15 grader mindre en fremløbet. Men når fremløbet nu hæves med 20 grader og returen er styret af en manuelt mekanisk ventil der bliver stående så kan det vel være et problem hvis man har en diff på VVB som er større end 15 grader, eller hvis man køre VVB via ur så man varmer VVB op 1 el 2 gange om dagen, så kan vandet i bunden jo være koldt.
Eller er det ikke et problem fordi kedel temperaturen reelt ikke kan hæves fordi tanken kan aftage mere en fyret kan lave. Jeg tænker mest på det som et sommer problem da fyret jo reelt kun kører når der laves varmt vand.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 07 jul 2012 16:22
Brug en god shunt http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Så kan du sætte den op som du har lyst til sommer / vinter - drift.
Ved vvb prioritering kan kedel temp. fint komme op på 80 gr.
og der er normalt ikke tærings problemer pga. det.
Tærings problemer kommer ofte når der er en kuglehane på, der ikke er justeret ind.
