Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Så er jeg så småt ved at være på vej til Gørlev for at afhente mit 20 KW. Jeg glæder mig meget til at få den lille ny ned i kælderen
Jeg vil her i tråden poste billeder af processen fra start til slut og dele ud af glæder og sorger i forbindelse med mit skift fra jordvarme/oliefyr til 100% pillefyr.
I'll be back!
Martin
I'll be back!
Martin
- Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
- Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
- Areal: 175
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Det var/er et jordvarmeanlæg fra 1979 på 12 KW som skal suppleres af et oliefyr der drikker 500 liter/uge om vinteren, så det var for dyrt. Kostede over 60.000,- kr. om året. Men det var vist smart og billigt da det blev sat ind i sin tid. Men piller regner jeg med at kunne nøjes med 12 tons om året, så jeg ser frem til en pæn besparelse på varmeregningen
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Fuuuuuuuck det er mange pengeKostede over 60.000,- kr. om året
Kan godt forstå du skifter din varmekilde ud
og 400l vvb i huset.
Har du fået den rengjort ? hehemartin_b » 06 Jul 2012, 09:39 skrev:Så er jeg så småt ved at være på vej til Gørlev for at afhente mit 20 KW. Jeg glæder mig meget til at få den lille ny ned i kælderen
I'll be back!
Martin
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Har fået fyret placeret i garagen. Har ikke haft tid til at få det rengjort eller noget endnu. Skal i gang med at nedtage oliefyr og jordvarmeanlæg og gjort fyrrummet i kælderen klar i denne uge.
Skal også have flyttet brænder fra venstre til højre side. Det er ikke noget problem, vel?
Her er lige lidt billeder fra afhentningen.
Første kig ned til røgkanalerne. Trænger til en let rensning
Klar til afgang:
Brænder har fået pladsen ved siden af mig.
Klar til afgang:
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Efter bilens farve at dømme, så røg den afsted med Post Danmark
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Nå, så har jeg endelig taget mig sammen til at få renset mit fyr. Jørgen fra JØNO Montage kommer i uge 34 og sætter det op, så nu skal jeg til at have alting gjort klar.
Da jeg rensede fyret rejste der sig et par spørgsmål, som jeg håber nogen kan komme med deres kommentarer på.
1) Den plade, der er nederst i kedlen, den skal fjernes for at få al asken ud. Men det var meget besværligt at få den både ud og tilbage på plads igen. Er der en nem måde at fjerne den på i forbindelse med rensning?
2) Der er en del rust inden i kedlen, specielt under askeskuffen og på selve skuffen. Også lidt hist og pist andre steder. Et par billeder nedenfor. Er det normalt? Den har jo været i drift i Levi's hus i 1½ års tid, så jeg ved jo ikke om det blot er den der rust, der snakkes om kommer i starten med et nyt anlæg, hvor man siger det "sveder" lidt i starten, indtil det er helt gennemvarmt. Eller om det måske er fordi retur-shunten ikke har været indstillet til at have høj nok temperatur på returvanet.
3) Brænderen skal sidde på højre side af kedlen. Derfor skruede jeg brænderen af og flyttede dækpladen fra højre til venstre side. Da jeg tog brænderen af, kunne jeg se, at det ser ud som om kedlen har været løftet i brænderen eller noget i den stil. Metallet omkring venstre skruehul har slået sig, så det bøjer udad. Dette bevirker, at dækpladen ikke kan slutte tæt. Den vipper faktisk ret meget. En video og billede nedenfor.
Er det ikke et problem? Skal den ikke være tæt der? Jeg gav den noget varmebestandig fugemasse, men det holder jo ikke tæt særligt længe, når det ikke kan være i pres.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Rust under og i aske skuffen er så vidt jeg ved meget normalt.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Pladen nede i bagerste røg kasse kan løftes op med vinklen i enden af rense børsten.
Den skal kun lige løftes op så asken falder ned i skuffen, så kan det aske der er tilbage fungere som "pakning".
Rusten er den
Men det er ikke kriminelt, se ud til at det kun er overflade rust.
Brug en god shunt nu.
Her er et link til en god en : http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Til at bøje flangen tilbage kan du bruge en hammer. ( bruges med omtanke, ikke kræfter )
Rusten er den
