Hund død i "pille"fyrrum!
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Har takket: 2 gange
Indlæg af Jarnved »
Hvad er det egentlig der sker omkring disse dødsfald med dyr i fyrrum?
Er det fordi rummene ikke tilføres ilt eller skyldes det utætte installationer :(
Er der nogen der har svar på dette fænomèn.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Link?
De dødsfald jeg har hørt om, er når der er sket noget voldsomt med fyret.
Der skulle jo normalt ikke kunne ske noget ved at bruge fyrrummet som
"varmestue". I følge BTV32 (Brandteknisk vejledning nr. 32), skal der jo
også være velventileret. Som f.eks. med en friskluftventil ud i det fri.
Citat: Mark Twain
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Træpiller kan afgive CO, der jo er både lugtfrit og usynligt, og derfor skabe en
CO mængde, især ved større mængderr træpiller i lukkede rum, som f.eks i lasten
på skibe, containere, siloer, mv.
Der skal ikke mange åndedrag af mættet CO til før man besvimer, og efterfølgende
dør af iltmangel.
Helt analog de dødsfald der er forårsaget af, at folk tager en Weber grill ind i teltet eller udestuen,
fordi det er koldt eller regner, og derefter dør af kulilteforgiftning.
Om det er årsagen i det tilfælde du nævner ved jeg ikke, men absolut en mulig årsag...
Træpiller i tæt lukkede rum har før forårsaget dødsfald.
osten
Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 120m2
Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 5370
Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Indlæg af osten »
Det må jo være fordi storsten er utæt og den bliver kulilde forgiftet :(
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Der dør ca 8-10 mennesker om året pga alliker i skorstenen så det er noget man skal passe meget på. Kik efter om der sidder fugle på piben og om der lige redemateriale i renselemmen + din TS ikke vipper i blæsvejr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Du bør efter min mening altid sætte an kulilte alarm op i dit fyrrum dette selvom du ikke bruger rummet som varmestue eller har rummet i direkte forbindelse med huset. En sådan alarm bør være ligeså naturlig i dit fyrrum som en røgalarm er blevet huset.
Desværre er CO alarmer forholdsvis dyre i DK. Fx koster en Honeywell 450 model ca 600 kr + forsendelse i DK hvor du fra England kan købe samme model til ca 180 kr + forsendelse. En for mig ikke logisk ting i den forbindelse er forøvrigt er det er billigere at få sendt en pakke fra UK til DK end det er at få sendt en pakke internt i DK.
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Da jeg arbejdede i Polen var kravene til skorstene at der skulle være to rør eller kanaler i således at den ene fungere som luftindtag.
Blaser
