VVB/GULVVARME PRIORITERING
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper » 20 jun 2012 11:33
Hej alle i gæve fyrbødere :)
Står for at skal have et scotte 10kw sat op hjemme ved mine forældre, idet deres nuværende oliefyr bleven liige tørstig nok!
Har så studset lidt over, hvordan og hvorledes det er muligt at få den til at prioritere BÅDE vvb OG gulvvarmen på badeværelset i sommerperioden også? Der er kun gulvvarme i bad og 2 gang arealer (koblet på en shunt), resten af huset er opvarmet med radiatorer, de skal selvfølgelig ikke stå at snurre.
Nogen der har en ide?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 20 jun 2012 12:03
Her er et forslag http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sammen med urstyrings funktionen bestemmer man hvor når der skal laves varme.
Med vvb prioritering (også indbygget) er der altid varmt vand.
kasper
Indlæg af kasper » 20 jun 2012 13:32
Jo men så bliver kun vvb prioriteret?.. Gulvvarmen skulle også gerne med, men IKKE strengen til radiatorene!
Indlæg af pille bruger » 20 jun 2012 14:13
kasper » 20 Jun 2012, 13:32 skrev:Jo men så bliver kun vvb prioriteret?.. Gulvvarmen skulle også gerne med, men IKKE strengen til radiatorene!
Når fyret kører på varmt vands prioritering, laves der varmt vand,
og når der køres på urstyring laves der varme til radiator + gulv varme.
Er der radiatorer du ikke vil have varme i, så luk for ventilen på radiatoren.
kasper
Indlæg af kasper » 21 jun 2012 11:41
Ja det var jo som også til at overkomme :)... Tænkte bare om det kunne undgåes, at den skulle have vand igennem hele systemet for at varme den klat gulv op!
Kunne der sættes en prioritering på shunten måske?
Indlæg af pille bruger » 21 jun 2012 11:50
kasper » 21 Jun 2012, 11:41 skrev:Ja det var jo som også til at overkomme :)... Tænkte bare om det kunne undgåes, at den skulle have vand igennem hele systemet for at varme den klat gulv op!
Hvis du lukker ventilerne i de områder du ikke vil have varme på.
Så er der ikke varme tab der.
Hvilken shunt har du i tankerne ?
Shunten på fyret skal gerne være som i linket, så er der ikke noget at overveje der.
Shunten på gulv varmen skal passe så temperaturen i gulvet ikke bliver for høj.
( så er mulighed for at gulvet flækker )
kasper
Indlæg af kasper » 21 jun 2012 12:09
Det var på selve gulvvarme shunten, om den kunne prioriteres på en måde, altså nu ligesom vvb... Kan godt se det måske er lidt lige meget, men er det ikke muligt? Er murer i det daglige, men kender som godt det grundlæggende i varmesystemet :)
Indlæg af pille bruger » 21 jun 2012 12:41
kasper » 21 Jun 2012, 12:09 skrev:Det var på selve gulvvarme shunten, om den kunne prioriteres på en måde, altså nu ligesom vvb... Kan godt se det måske er lidt lige meget, men er det ikke muligt? Er murer i det daglige, men kender som godt det grundlæggende i varmesystemet :)
Shunten til gulv varmen har til formål at begrænse temperaturen,
sådan at den ikke bliver for høj,
og derved opvarmer for kraftigt,
for så kan gulv pladen revne.
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved » 27 jun 2012 09:40
Hej Kasper
Jeg kører med varmt vands prioritering(3 vejsventil) og som det første efter denne ventil på vej ud i "radiatorstregen" kører min gulvvarme så på(3 rum)og returen kører så tilbage som noget af det sidste(selvfølgelig før det shuntede vand fra fremløb) og det kører fint da radiatorerne videre ud i huset her om sommeren ikke kalder på varmt vand og hele strengen ikke bliver varmet op.Ellers kan du jo bare sætte en hane hvis du har mulighed for det så du spærer for radiatorene selvfølgelig afhængig af hvordan dit system er bygget op.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
kasper
Indlæg af kasper » 27 jun 2012 13:15
Hej Jarnved
Ja dette her system er/bliver bygget på samme måde som dit. Grunden til at jeg gerne ville have stoppet vandet HELT, er at rørene kører oven til gulvet i 2 værelser (de skal ned i gulvet når der bliver tid) så de afgiver jo varme. Men som du siger er det jo bare en hane på...
