Danfoss tlx 8kw pro+
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
lddk
Tilmeldt: 12 jun 2012 00:38
Indlæg af lddk » 17 jun 2012 16:25
Skal ud og investere og håber på lidt hjælp.
Huset er et vinkelhus og der skal paneler op på 2 tagflader. Syd +2gr, vest+92gr.Har målt taget op og har plads til flg.
Syd 18stk 255w paneler placeret i 3rk. af 6stk.
Vest 12stk 255w paneler placeret i 4rk af 3. alle placeres liggende.
Har fået anbefalet Danfoss tlx 8kw pro+. Er den ikke lidt overkill?
Panelerne på vest kommer jo ikke til at yde max.
Har desuden luret lidt på datablad. 53Db??
Er der andre invertere der kunne komme på tale?
Håber på lidt input. :great:
Vh.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 17 jun 2012 17:40
Lyder til at være en fin inverter så er der jo plads til at fintune med flere paneler hvis ikke lige den leverer det den skal :great: Synes at have hørt at den skal monteres med en type b hpfi relæ da der ellers kan opstå problemer med overspænding.
lddk
Indlæg af lddk » 17 jun 2012 17:50
Jeg har ikke plads til flere paneler med mindre jeg går ud på en tredie tagflade, hvilket jeg ikke er intr. i. Lurede også på støj nivea 53db!!!! Jo der skal et type B relæ på hvilket øger installationsomkostningerne. Derfor søger jeg alternativer.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 17 jun 2012 22:05
Du kan jo evt kigge på listen her.
http://energinet.dk/SiteCollectionDocum ... anmark.pdf
Som alternativ ville jeg måske gå efter
Fronius IG Plus 100V-3
Kostal Piko 7.0 kunne være en mulighed - fordi du ikke får max power på alle indgange på en gang. og du holder dig lige under 110%
AROS Solia 6000 - Det er en 10kw der er begrænset. Men den er fra italien, og vi ved jo hvordan det gik med IC4!
