Termovar som fremløbspumpe?
solvang
Tilmeldt: 09 jun 2012 22:00
Indlæg af solvang »
Jeg har købt en brugt Alcon6 kedel medfølgende en Termovar shuntpumpeenhed.Kan den med fordel bruges som fremløbspumpe og samtidig styre min returtemperatur?Jeg fyrer med træflis uden akkurmuleringstank.Jeg er ny på Stoker Pro håber jeg skriver det rigtige sted,og at der er nogen der kan hjælpe.Evt en skitse da jeg ingen anvisning har på instalition.Jeg skal dernæst have koblet solvarme til anlæget.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Solvang.
En Termovar kan ikke bruges som pumpe på frmløbet ind til radiatorerne.
Der må du vælge en almindelig cirkulationspumpe.
En Termovar eller en Ladomat ladeventil sikrer, at du altid har en god høj retur hjem til kedlen for at undgå tæring i kedlen.
Strengt taget, er det ikke nødvendigt med en akkumuleringstank, når du satser på at bruge træflis.
Men når du senere gerne vil have solvarme, så vil det være fordelagtigt, at du har en akkumuleringstank, så den kan gemme solvarmen til om aftene, eller en større tank, så den kan gemme varmen i et par dage, hvis der bliver gråvejr.
Du er altid velkommen til at sende en mail til.
mailernst@mail.dk.
Så kan jeg sende dig et par diagrammer over forskellige anlæg, som jeg har lavet en bog om.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
Hvorfor kan en Termovar ikke bruges som fremløbspumpe, når der ikke er akkutank installeret?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Aerobatic » 27 Jun 2012, 08:26 skrev:Hvorfor kan en Termovar ikke bruges som fremløbspumpe, når der ikke er akkutank installeret?
Fordi det er den ikke beregnet til.
Aerobatic
Men hvad sker der? Kan den ikke pumpe eller brænder den af eller noget helt tredje?
Ernst Drastrup
Om sommeren vil det jo være begrænset for, hvor meget varme pumpen skal levere til radiatorerne, så bliver kedlen hurtigt for varm og slår fra.
Jeg tror anlægget vil stå og starte og stoppe med meget korte intervaller.
Men selvfølgelig må du jo montere dit anlæg, som du vil.
Det kan jo komme an på et forsøg.
Jeg tror bare ikke på, at det vil blive godt.
M.v.h.
Ernst
Aerobatic
Teoretisk kan jeg ikke se forskellen mellem at bruge en Termovar og en alm. cirk. pumpe med shuntventil. Derfor søger jeg en lidt mere saglig begrundelse for hvorfor det ikke skulle virke.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Aerobatic » 27 Jun 2012, 11:19 skrev:Teoretisk kan jeg ikke se forskellen mellem at bruge en Termovar og en alm. cirk. pumpe med shuntventil. Derfor søger jeg en lidt mere saglig begrundelse for hvorfor det ikke skulle virke.
Flowet vil variere afhængig at temperaturen. Under 60 grader (eller den temperaturværdi termostaten i ladeventilen har) vil der ikke blive flyttet noget varme til huset overhovedet. Over denne åbningstemperatur vil varmen gradvist blive ført over i huset. Flowet vil stige indtil temperaturen er ca 20 grader over åbningstemperaturen hvor ladeventilen vil være helt åben
Aerobatic
Er det ikke det samme som sker med en alm. pumpe og en shuntventil?
