Afstandsmåler til silo?
- dreamer81
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Der står følgende i manualen
"AFSTAND TOP ( 0-500 ) cm
Angiver fyldt magasin ved given afstand til afstands måler
Tegner magasinet sort i forhold til fyldning"
Er det en bestemt afstandsmåler man skal have??? Jeg synes ikke jeg har set den på nogle shops?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja, det er det.
Du kan finde den her på siden http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ukter.html
- dreamer81
- Stoker VII
- Areal: 530
Smukt. Jeg synes dog ikke jeg kan finde nogen vejledning til hvordan man montere den? Samt nogle webshops som har den?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Alle forhandlere kan skaffe den.
Monterings vejledning er i kassen og i manualen.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 23 maj 2012 21:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw v.6.75
- Areal: 145m2
- Brændsel: Træpiller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca.3-4 ton
- Geografisk sted: Nordborg Als
Hvad signal giver føleren ud.?
Nogen der ligger inde med en manual til hvordan den skal monteres.
Tak herfra....
Tak herfra....
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Det ligner en ultralyds måler (ultrasonic range finder), den kører vist på 38-40kHz - så du behøver ikke 'lytte' til den for det er langt over de frekvenser du kan høre...
Den er med analog udgang, dvs at udgangen vil give en spændingsværdi der afhænger af afstanden til det målte
http://www.robotshop.com/ultrasonic-range-finders.html
- dreamer81
- Stoker VII
- Areal: 530
Hvor på styringen skal den monteres?? bare så jeg ved at jeg har plads inden jeg bestiller.
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Jeg har ingen manual, men jeg gætter på at den skal pege ned, så ultralyden rammer pillerne der ligger i beholderen, lyden bliver så reflekteret tilbage igen, og så kan afstanden ned til pillerne beregnes, vha lydens hastighed.
Med pege ned er det 'metal-øjnene' der skal vende nedad.
Faktisk så dem jeg linkede til er ikke analoge, enten gemmes afstanden i en adresse, og det er så værdien fra den adresse der læses ud digitalt via I2C.
Der kan også fåes en model der kører 4-20mA strømloop
http://www.robotshop.com/devantech-ultr ... f06-2.html
så der er mange muligheder for at få outpout - hvilken tekst er der på ultralydsmåleren?
- Areal: 145m2
Hvad med denne, kunne denne evt. bruges.?
Prisen er jo god nok ca. 50kr frit leveret til DK.
http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-sens ... 696?item=1
