lagdeling i gl.olietank
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
christian thorup
Tilmeldt: 01 jun 2012 20:28
Indlæg af christian thorup » 08 jun 2012 21:15
Hej alle
Da solvarme er ret nyt for mig og jeg påtænker at lave et solvarme anlæg til noget varmt vand,vil jeg gerne høre jeres erfaringer med akku. tanke.jeg ejer selv en 1200l firkantet tank som jeg agter at bruge til formålet.Det skal laves som et selvstændigt anlæg dvs.at jeg trækker varme ud i toppen til mit centralvarme anlæg med veksler(igemmen øverste radiator til returvand på centralvarme anlæg).grundet dette er at jeg har 2 stk 110l vvb fordelt to steder.Jeg har selv tegnet et foreslag med en akku.tank med indbygget radiatorer vil dette give en ok lagdeling eller skal det være et system med evt.ekstern kappebeholder og med selvcirkulation? tips modtages gerne
Jeg ved godt at der mangler at blive indtegnet en del inden at systemet vil virke
det jeg søger mest er en god,enkel og ikke mindst billig måde at gemme solvarmen på
Vedhæftede filer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 08 jun 2012 22:48
Fra én der har prøvet:
At tage varme ud af akku.tank top med en veksler du'r ikke !! :cry:
Når du begynder at køle foroven, ryger lagdelingen aHt :evil:
Veksleren sidder stadig i tanken - inaktiv :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 08 jun 2012 23:30
Hej. Jeg er i disse dage ved at hjælpe et par unge gutter med solvarme. Der kommer en pladeveksler imellem centralvarme/solvarme.
Det er også gl. olietanke de benytter til lager. Forleden var jeg forbi et produkthandel. Og der skorede jeg mig til 4 stk. AVTB med løse følere. Hvis man vender ventilhuset (180 gr) om i en avtb, får man en AVTA. En AVTA åbner sig ved stigende temp. hvorimod en AVTB lukker ved stigende temp.
Når nu solvarmen kommer via pladeveksleren. Så har jeg gjort det på denne måde at man laver et lodret rør op på siden af tanken. og et par teer på. På det øverste tee har jeg sat AVTA. Helt ved toppen af tanken og ved bund af tanken ( lidt over returen, har jeg sat en AVTB.) De løse følere fra de to ventiler har jeg sat nederst ved veksler.
Kommer der meget varme ind fra solvarmen, åbner avta. ved feks. 60 gr... er det koldere er avtb åben...
Så, kan man bestemme hvor temp. kommer ind i tanken. Ok... de avtb..er er tæske dyre... Jeg var heldig at få nogle gratis...
christian thorup
Indlæg af christian thorup » 08 jun 2012 23:56
Det sted hvor mit kommende solvarme anlæg skal placeres er i mit såkaldet "gamle fyrrum" som ligger med en 20m afstand til nuværende fyrrum hvori der findes en åben ekspantion(og stoker) og forbundet via fjernvarmerør i jorden.Men selve hoved huset er næsten i forlængelse af det gamle fyrrum.Dog kan jeg ikke komme til at trække solvarmen direkte på vores primære vvb.så derfor ønsker jeg et anlæg som er koblet på returvandet.Hvis det skulle laves uden buffer ville jeg sætte en alm.veksler på min retur samt føler der åbner trevejsventil sådan at når top temp. i fangerne er højere en returvands temp passerer mit returvand gemmen veksleren.Problemet for mig er at jeg ønsker at koble en buffer på sådanne et anlæg.For det går vel ikke at placere buffertank 20m væk fra ekspantion?
Stelar
Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
Mit fyr: Atmos DC 18
Areal: 105
Brændsel: Træ og Briketter
Geografisk sted: Nørager
Indlæg af Stelar » 18 jul 2012 00:14
Hej Christian, jeg har stoppet 50 m. pex-rør 15mm i min 1200 l. tank du skal bare være opmerksam på, at slangen ligger helt nede i bunden ( Tanken skal varmes nedefra op ). jeg bruger et trevejs ventil, den skifter øver på tanken efter vvb er varmet op.
hilsen Stefan
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
