Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 30 aug 2007 12:37
Når man har en 100-trins Bio Comfort / Woody, kan man justere blæserens indstilling for følgende:
EFFEKT LAV
EFFEKT HØJ
EFFEKT EL
EFFEKT PAUSE
EFFEKT RENS
...samt den i displayet viste aktuelle effekt:
EFFEKT KW
Indstillingen kan gøres vha. Interface, men er man ikke i besiddelse af Interface kan det også gøres direkte på styringen.
For at kunne ændre indstillingerne direkte på styringen, skal man gøre følgende:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser "BASIS".
Nu kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” vælge mellem de 6 indstillinger.
Med ”SET” åbner man den valgte indstilling, og herefter kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” justere værdien, og slutteligt gemme den med ”SET” igen, hvorefter en ny indstilling kan vælges.
Efter en tid uden tastetryk, går styringen tilbage til alm. Drift med de nye værdier.
Indstilling af de enkelte parametre:
EFFEKT LAV:
% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).
EFFEKT HØJ:
% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).
EFFEKT EL:
% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.
Ved el-tænding starterblæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i parameteret ”TID” i menupunktet ”Optænding” i ”UDVIDET SETUP (hold ”SET” inde i 6 sek.).
BLÆS PAUSE:
% strøm til blæseren når den pausefyrer.
BLÆS RENS:
% strøm til blæseren når den renser.
EFFEKT:
Den effekt der vises i displayet når der køres 100% last.
Visningen i displayet er denne indstilling * aktuel % effekt.
OBS
Alle andre indstillinger i alm. menuer (Kedel temp., pillemængde i højlast, pillemængde i lavlast osv.) er uændrede.
SORT BLÆSER 5 og 100 trins chip
Kw - Lav - høj - el - pause - rens
10 - 5 - 10 - 15 - 15 - 50
12 - 5 - 12 - 15 - 15 - 50
14 - 5 - 14 - 15 - 15 - 50
16 - 5 - 15 - 15 - 15 - 50
20 - 5 - 20 - 15 - 15 - 50
24 - 5 - 24 - 15 - 15 - 50
GRÅ BLÆSER 5 og 100 trins chip
10 - 8 - 12 - 20 - 15 - 50
12 - 8 - 13 - 20 - 15 - 50
14 - 8 - 16 - 20 - 15 - 50
16 - 8 - 20 - 20 - 15 - 50
20 - 8 - 25 - 20 - 15 - 50
24 - 8 - 30 - 20 - 15 - 50
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
Indlæg af BFE » 08 jan 2008 22:59
petaas skrev:Når man har en 100-trins Bio Comfort / Woody, kan man justere blæserens indstilling for følgende:
EFFEKT LAV
EFFEKT HØJ
EFFEKT EL
EFFEKT PAUSE
EFFEKT RENS
EFFEKT KW
EFFEKT LAV:
EFFEKT HØJ:
EFFEKT EL:
BLÆS PAUSE:
BLÆS RENS:
EFFEKT:
OBS
Hmm... Jeg troede, at når man f.eks på min 16KW Bio-Comfort (Woody V.4.16, sort blæser) reducerede effekt til 14KW, så skulle man ikke stille på mere. Men af ovenstående får man forståelsen af, at man skal reducere BLÆS-HØJ fra 15 til 14% også? :roll:
Eller med andre ord: man kan ikke ændre på kedlens maksimale afgivne effekt uden også at ændre BLÆS-HØJ-procenter??
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 13 jan 2008 00:11
Hejsa
Hvis du kun skruer pillemængden ned så får den for meget luft.
Mvh Peter Andreasen
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE » 13 jan 2008 06:42
petaas skrev:Hejsa
Jeg er ikke helt med. Mener du med "pillemængden", MÆTNING HØJ eller EFFEKT.??
Hvis det er det sidste, så er svaret nej til det jeg skrev: "Eller med andre ord: man kan ikke ændre på kedlens maksimale afgivne effekt uden også at ændre BLÆS-HØJ-procenter??"
Mvh, BFE
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn » 13 jan 2008 14:42
BFE skrev:Jeg er ikke helt med. Mener du med "pillemængden", MÆTNING HØJ eller EFFEKT.??
Blæs lav og høj er blæser effekt ved henholdsvis 10 og 100 %
Mætning lav og høj er pillemængde ved henholdsvis 10 og 100 %
Minimum og maximum effekt er blot hvor meget at området 10-100 % du udnytter.
er max=50 % vil højeste effekt være 50 % og køre maximalt med indstillingen for blæser og mætning svarende til 50 % altså i midten af området.
Så jo du kan godt ændre max effekt uden at ændre bæs og mætning, blot udnytter du et mindre område og med mindre antal step i dette område.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE » 13 jan 2008 16:53
Fint, :great: det er denne forståelse jeg har haft af virkemåden hele tiden, men kom i tvivl da jeg så Petaas startindlæg i denne tråd, hvori han til sidst skriver, at hvis feks EFFEKT er 14KW og ikke længere 16KW, så skal BLÆS HØJ være 14 i stedet for 15.
Mit spørgsmål gik ud på, om denne ændring af BLÆS HØJ sker af sig selv, eller om manuelt skal stille den ned i menuen herfor, når man ændrer på effekten????? :roll:
Mvh, BFE
tn
Indlæg af tn » 13 jan 2008 17:11
Hej igen
Den effekt du instiller i fabriksmenuen, angiver hvad KW blæs høj og høj mætning svarer til, og anvendes kun til visning i display af aktuel indfyret effekt i KW.
Den har ingen indflydelse på drift som sådan. men skal altså svare til blæs høj og mætning høj.
Hilsen TN
Larserik
Tilmeldt: 14 nov 2008 13:12
Mit fyr: WOODY på Amanda SOLO støbejern
Areal: 240 m2
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: SPETTRUPVEJ 51 Hedensted
Indlæg af Larserik » 14 nov 2008 13:40
Jeg er ny bruger og kan ikke finde hvor jeg skal skrive mine spørgsmål.
På forhånd tak for hjælpen.
Larserik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 13:48
Knappen SKRIVINDLÆG umiddelbart herunder hvis det er spørgsmål om Bio-comfort / Woody, ellers i rigtig kategori
olestevelt
Tilmeldt: 26 nov 2008 07:40
Indlæg af olestevelt » 26 nov 2008 08:17
Hej!
Jeg har en Scotte 2,8-30kw 2 trins brænder. Blæseren (den sorte) larmer trods gentagen rensning og jeg tror den kører ustabilt. Ved nogen, hvor man kan købe en sådan?. Jeg har tidligere kandlet hos vvs-grossisten, men oplever, at det er lidt svært at kommunikere med dem. Er der en forhandler liste?
