snegl knuser piller
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
snegl knuser piller
Indlæg af robinhood » 28 maj 2012 09:11
er der andre der har haft problemer med ar sneglen smadre pillerne har følgende forløb
fyret blev startet op lavede afvejning den sagde 1316g og det var jo som det sku være fyldte dernæst
min beholder op 250 kg piller i og fyret kørte 2 dage ca så startede balladen alarm udbrændt lavede dernæst 3 afvejninger der gav et gennemsnit på 744g dette stod så på de næste 14 dage lånte en industristøvsuger med hjem og fik med møje og besvær tømt beholderen og der kunne jeg så se hvorfor vejningen var mindre halvdelen af sneglen var fyldt med smuld fordi sneglen havde smadret pillerne nå jeg tømte sneglen og tænkte nu måtte det være det lavede ny afvejning 1380g det burde jo så være godt nok men nej en halv dag så var den gal igen lavede ny afvejning 780g med smuld i sneglen igen
og det er ikke pillernes skyld da jeg bruger kvalitets piller barlenik eco piller og der er meget lidt smuld i dem
så vil høre om der er andre der har samme problem eller har haft
har nu skrevet til ekopower for at høre om de evt har haft dette problem før da det var en snegl dantørv havde haft stående i deres udstilling da sneglen var i restordre
så jeg håber de har en løsning da dette er en lidt uholdbar sitiuation :(
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
snegl knuser piller
Indlæg af Skiveren » 28 maj 2012 10:28
robinhood » 28 May 2012, 09:11 skrev:er der andre der har haft problemer med ar sneglen smadre pillerne har følgende forløb
Nu har jeg kørt siden midt februar og har kun lidt smule liggende i magassinet, men det skyldes de piller jeg bruger... DLG pillerne er desværre lidt løse i det.....men det lyder som om at du skal ha en ny snegl, og jeg vil mene at du skal fortage dig en reklamation på sneglen ved Dantørv og se om ikke de kan tage den retur og bytte med en ny... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
snegl knuser piller
Indlæg af Ollii » 28 maj 2012 10:35
Du kunne evt. Også forsøge med andre piller. Barlinek er ikke nogle jeg forbinder med ensartet god
Kvalitet hvilket du kan læse mere om i barlinek erfarringer her på forum.
M.v.h. Olli.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
snegl knuser piller
Indlæg af Zarge » 28 maj 2012 10:38
ja, når problemet viser sig så hurtigt var det jo relativt nemt at hente 10 sække af et andet mærke for at prøve det af først... ;-)
robinhood
Areal: 220
snegl knuser piller
Indlæg af robinhood » 28 maj 2012 12:18
tror ikke det er pillerne da de er meget ensartede og der er ikke smuld i dem samt de er meget hårde der skal rimelig meget til at knække dem
men har lidt andre piller liggende dem kunne jeg selvfølgelig godt prøve med
men har aldrig før haft problemer med barleniks eco piller før og det er 3 sæson jeg kører med dem
robinhood
Areal: 220
snegl knuser piller
Indlæg af robinhood » 28 maj 2012 12:42
Ollii » 28 May 2012, 10:35 skrev:Du kunne evt. Også forsøge med andre piller. Barlinek er ikke nogle jeg forbinder med ensartet god
det indlæg du referer til er det det fra 2010 syntes ikke jeg kan se andre
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
snegl knuser piller
Indlæg af Ollii » 28 maj 2012 14:52
Der ligger en tråd i træpille erfarringer. Og jeg synes barlinek er en god pille. Men jeg har også set dem meget dårlige. Kan bare ikke se hvorfor netop din snegl skulle virke som kværn hvis ikke den er synlig deform. Men kender selvfølgelig heller ikke ekoheat anlægget.
M.v.h. Olli.
robinhood
Areal: 220
snegl knuser piller
Indlæg af robinhood » 28 maj 2012 19:47
det kan jeg heller ikke men kan ikke se noget på sneglen men den kværner ihvertfald pillerne med resultat at jeg får alarm udbrændt og et slukket fyr kan ikke se hvad andet det kan være da mine afvejninger stiger hvis jeg tømmer sneglen og køre en ny afvejning mod at køre en afvejning efter et par alarmer er afvejningen faldet væsentligt højst sandsynligt pga at den har smadret pillerne og resulteret i smulden i sneglen
har prøvet med et par sække af et andet mærke uden nogen forandring stadig samme problem
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
snegl knuser piller
Indlæg af Ollii » 28 maj 2012 20:01
Så har du vist også snart gjort dit. Og så er det vist på tide og få ombygget den snegl. ;-)
M.v.h. Olli.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
snegl knuser piller
Indlæg af nasty » 31 maj 2012 20:04
har du fået en afklaring på dit problem med sneglen
Navnet er Allan
Før den naturgas
