Udskiftning af eltænder???
jlb
Tilmeldt: 24 okt 2009 13:27
Mit fyr: 16 kW Woody m. Opop kedel
Areal: 140 m2
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jlb » 24 maj 2012 17:53
Har kørt tre fyringssæsoner på samme eltænder (Woody 10 kW), men nu lader det til, at den har givet op.
Er noget i tvivl om, hvordan jeg udskifter den gamle tubeformede (250 W) med den nye U-formede (275 W) og om det er ok at skifte mellem disse to typer?
Skal der ændres i fyrets indstillinger, og er det ligegyldigt, hvordan ledningerne forbindes (de er jo alle hvide!!) ?
Har prøvet at finde en vejledning på NBE fejlsøgningsside og fandt fejlen F1 og kan se, at det må være eltænderen, der er kaput. Men jeg kan ikke finde en vejledning i selve udskiftningen af eltænderen??
Påtænker at afprøve sommerdrift med ur-styring og 2-3 optændinger i døgnet á 40 min. for at spare på strømmen til elpatronen samt bevare lidt gulvvarme i badeværelset.
Lyder det som en ok idé, eller burde jeg gøre noget andet??
Håber I kan hjælpe :wink:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 24 maj 2012 18:01
Kig her: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
og klik på den el-tænder du vil skifte til, for at få de nye indstillinger.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 maj 2012 18:58
Hvis eltænderen bliver varm under optændning (evt. kan få røg til af komme fra pillerne), så er den vel ikke brændt over, og en udskiftning vil ikke hjælpe på F1 fejlen.
Jeg synes, at det lyder meget fornuftigt med urstyring til lidt varme i gulvvarmen, hvis man gerne vil ofre lidt piller til det..
jlb
Areal: 140 m2
Indlæg af jlb » 24 maj 2012 19:01
pille bruger » 24 May 2012, 18:01 skrev:Kig her: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Tak for hjælpen - det besvarede ihvertfald en del af mit spørgsmål. Håber andre vil byde ind på resten :great:
jlb
Areal: 140 m2
Indlæg af jlb » 24 maj 2012 19:04
Frank_Rasmussen » 24 May 2012, 18:58 skrev:Hvis eltænderen bliver varm under optændning (evt. kan få røg til af komme fra pillerne), så er den vel ikke brændt over, og en udskiftning vil ikke hjælpe på F1 fejlen.
Tak for svaret, men jeg har checket at eltænderen ikke blir varm under optænding og pillerne kører fint frem, så jeg satser på at den nye eltænder klarer problemet..
select1
Tilmeldt: 22 sep 2010 10:08
Indlæg af select1 » 27 maj 2012 22:51
Jeg har et problem lidt i samme stil. Er lige kommet hjem med en 275w eltænder som desværre er ret svær at få igennem hullet indtil hulen hvor tænderen skal ligge - nogen gode råd....
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 maj 2012 00:31
Skru bunden af brænderen.
