Hej,
Er der nogen der ved, om det er muligt at fradrage renterne for de lånte penge til køb af solcellerne i regnskabet for solcellerne?
Hvis det er muligt, hvordan skal det regnskabsmæssigt vises, at pengene er lånt til solceller, når det er fra et Bolig Kreditlån pengene er trukket?
Hvis ikke det er muligt vil jeg da gerne høre argumentet for det, da alle andre udgifter i forhold til solcelleanlægget er fradragsberretigede i regnskabet for anlægget (revisor f.eks.), og renteudgifter normalt vil være fradragsberettigede - der skal dog skrives resultat før renter, og renterne så vidt jeg husker :-) ...)
(Forskellen er fuldt fradrag ved virksomhedsordningen i forhold til de normale mindre fradrag hvis det er de normale renteudgifter i personfradrag).
Kenneth
Fradrag af renter i regnskab for solceller
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
- Kontakt:
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvis du har et personlig lån i dem - så har du jo allerede fradrag der, du kan ikke få det 2 gange.
- Stoker IV
- Areal: 188
- Kontakt:
Nej, men du kan (vil jeg mene) fjerne renterne fra den personlige del, og skrive dem over i virksomhedsdelen. Det er i hvertfald reglerne når det f.eks. drejer sig om udlejning af lejlighed "to the best of my knowledge"
Solceller:
- Stoker XII
Ja - men reglerne for at trække bruge "virksomhedsordningen" som privat mand er specialle, i den forstand at man ikke behøver være CVR registret - Fradraget bruges i din personlige indkomst og ikke som et fradrag i en dissideret virksomhed.
Men jeg ville da kontakt SKAT for at få det på plads.
