solvarme anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MicMog 65
Tilmeldt: 26 aug 2011 10:56
solvarme anlæg
Indlæg af MicMog 65 » 22 maj 2012 11:33
Er der nogen der har erfaring med et solvarmeanlæg Elektromet 30 rørs fra vvs-eksperten.
Mit anlæg kan kun lave 50 gr i toppen af solfangeren.
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
solvarme anlæg
Indlæg af selquist » 22 maj 2012 14:55
Har ikke lige erfaringer med dine rør, men vi kan da prøve at fejlfinde på det :-)
De 50 grader, er det med slukket pumpe, eller når anlægget kører?
Mvh Peter
Fyrsten
Tilmeldt: 26 jan 2012 10:34
solvarme anlæg
Indlæg af Fyrsten » 22 maj 2012 15:24
Jeg har sådan et anlæg, i går var det oppe på 79 grader i solfangeren i drift og 64 kom temperaturen op på i beholderen (300 liter), men der er mange ting der spiller ind.
Hvor mange er I i familen, hvor meget varmt vand bruges der, hvor stor er din beholder, er panelerne mod syd, hvad er dit flow i rørene ?
MicMog 65
solvarme anlæg
Indlæg af MicMog 65 » 22 maj 2012 23:28
De 50 gr. er når pumpen kører.
Det er en 300 liter beholder, panelerne ligge på taget mod syd (45gr)
Vi er 4 pers, jeg ved ikke helt hvor meget varmt vand vi bruger
Flowet har jeg prøvet at skrue helt op, og prøvet at skrue næsten helt ned, jeg har forsøgt med pumpen på 1 og på 3
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
solvarme anlæg
Indlæg af CRHansen » 23 maj 2012 07:52
Kan du ikke se hvor varmt vandet er i din beholder? Så kan du måske få en ide om hvor meget varmt vand du bruger.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
solvarme anlæg
Indlæg af Flemming DJ » 23 maj 2012 16:34
Helt enkelt forklaret, kan man vel sige, at når anlægget kører, og solen skinner, skal differenstemperaturen (forskellen) ml. tank (bund) og solfanger være en 10-15-20 grader....
Er den mindre, er flowet for højt, er den højere, er flowet for lavt (eller spiralen for lille/ikke i stand til at afsætte varmen).
Der må vist flere tal på bordet. :wink:
Mvh Flemming
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
solvarme anlæg
Indlæg af ras65ser » 23 maj 2012 17:02
Nu har jeg ikke et sådant anlæg men mit anlæg bliver max 10-12grader varmer en toppen af tanken (de300 liter) slukker jeg pumpem koger den.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
solvarme anlæg
Indlæg af Flemming DJ » 24 maj 2012 00:20
Svjv plejer man at bruge differenstemperaturen på solfangerens top og beholderens bund, ellers får man jo ikke et reelt billede af, om beholderen kan varmes mere op. :)
Mvh Flemming
