Følerlomme
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Følerlomme
Indlægaf Jarnved » 19 maj 2012 22:47
Der fulgte en lang følerlomme samt to korte med da jeg fik leveret brænder og kedel.
Kan det passe at den lange følerlomme skal bruges til shuntføler?
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Følerlomme
Indlægaf lamborg » 20 maj 2012 07:51
Det var da en lang javet at putter ind i røret . Selvfølgelig kan du bruge den til det, men den er nu til kedlen til fremløbsføleren.
Claus
Fyrmester på lamborghus
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Følerlomme
Indlægaf peos » 20 maj 2012 09:45
Den lange må være til shuntføleren. Der er ikke plads til shuntføleren i den korte. Så jeg har brugt den lange til shuntføleren sat ind i et 1" T på returen og den korte til fremløbsføleren sat ind i kedlen.
lamborg
Følerlomme
Indlægaf lamborg » 20 maj 2012 10:40
Det er også ok men det gør ikke noget at føleren ikke kan være helt inde i lommen . Grunden til at det er bedst at bruge den lange til kdlen er at den så måler så tæt på udgangsrøret som muligt. Men den lille forskel som kan være på temp alt efter målepunkt gør nok ikke den store forskel
Claus
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Følerlomme
Indlægaf Jarnved » 20 maj 2012 21:35
Jamen det endte med at jeg brugte den korte til shunten og den lange til kedeltemp.
Den lange kunne ikke være i bunden!
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
Følerlomme
Indlægaf Oldgaard » 20 maj 2012 21:39
hov hov du har ikke tid til at være online ;) skal du ikke have gang i den lille røde :)
www.oldgaard.tk
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Følerlomme
Indlægaf Jarnved » 20 maj 2012 21:52
Nej desværre var sikkerhedsventilen defekt så der bare rendte vand ud, ærgeligt en søndag hvor alt er lukket.
Jeg skal til Horsens i morgen så der må findes en vvs'er på vejen.Så må Søren give en stor kop kaffe en dag jeg er i Gørlev(smiley)
Apropos hvad skal jeg stille temp. i styringen til når circ.pumpe skal stoppe og starte?
Og forstår jeg det rigtigt at min VVP skal stå i styringen som NC når der er åben til radiatorerne og lukket til VVB når den er uden spænding?
peos
Areal: 280
Følerlomme
Indlægaf peos » 20 maj 2012 22:15
Hej Jarnved
Det kommer an på, hvordan du har monteret 3-vejs ventilen til varmtvandsprioritering.
Har du A på radiatorerne og B på VVB er NC rigtigt - har du A på VVB og B på radiatorerne, skal det være NO.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Følerlomme
Indlægaf Jarnved » 21 maj 2012 05:52
Jeg har B på radiator og C på VVB og når man står med ventilen i hånden og puster i AB så kommer der luft ud af B, betyder det så ikke at ventilen er NC uden spænding når der er åbent til radiator? eller er det omvendt?
peos
Areal: 280
Følerlomme
Indlægaf peos » 21 maj 2012 13:01
Hej Jarnved
Med NO og NC fortæller du styringen, om ventilen er åben uden spænding under normal drift (NO = Normally Open), eller om den skal have spænding for at være åben under normal drift (NC = Normally Closed). Normal drift = radiatoranlæg.
Når du har hul igennem ventilen fra AB-B uden spænding, og du har radiatoranlægget på B, er ventilen åben under normal drift uden spænding på - dvs. at indstillingen i styringen skal være NO.
