Hejsa
Er lige blevet lykkelig ejer af et hus med pillefyr.
Og nu her hvor det ikke er blevet helt sommer, ville jeg fyre lidt op i mit fyr.
Og her støder jeg lidt ind i problemer som jeg håber I kan hjælpe med.
har forsøgt at finde svarene selv, men de søgninger jeg har foretaget gav intet resultat
lidt om fyret
Jeg ved ikke hvilken model det er, da der ikke står så meget på hverken brænder eller på kedel.
Det eneste jeg kan se er at den bruger "stokerstyring ss100"
har taget lidt billeder af den, og håber der er en der kan nikke genkendende til den
mit første problem var at fyret ikke ville tænde overhovedet.
Det viste sig at den elektroniske tænder ikke virker. den ændrer ikke på temperaturen overhovedet..
ved ej heller her hvilken tænder jeg skal have fat i, da jeg som sagt ikke kender navnet på brænderen..
Dette "bypassede" jeg ved at optænde manuelt med en sprittablet.
fyret kom i drift og alt var tilsyneladende fint, intil jeg 3 gange har måtte slukke for fyret da pillerne stopper til.
den bliver åbenbart fødet for meget.
de instillinger som jeg har mulighed for at ændre er (og den værdi som det står til nu) :
brændsel: 1.5 KG
Tændbrændsel:5 sek
Pause Tid max: 30 min
Pause Brændsel: 4 sek
Pause Luft: 90%
Kedel temp: 65 grader
Røg temp min: 75 grader
røg temp max: 250 grader
håber der er en troldmand her som har et par gode ideer om hvilket fyr jeg har, hvad jeg skal købe af ny el-tænder,
samt om der er en indstilling eller to jeg skal rette
på forhånd tusind tak
Troels
Nyindkøbt hus har pillefyr.. Hjælp !!!
- Tilmeldt: 14 maj 2012 11:27
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Har du ikke mulighed for at spørge sælger?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Ja lige det samme jeg ville skrive, men Martin var hurtigere end jegmartin_b » 17 May 2012, 10:23 skrev:Har du ikke mulighed for at spørge sælger?
- steinmeier
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
- Kontakt:
hvis du ikke kan få fat i sælger så skal der være et mærke et sted hvor der står serie nr, årgang og fabrikat
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Har du renset pillebrænderen og selve fyret? Min, en TB-mini, gør det samme når den er fyldt for meget med akse.
Det er en ubetinget nødvendighed at der bliver renset jævnligt.
mvh
ktm
ktm
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Det ligner mistænkeligt et af de fyr en mand ved navn servteqh (eller lignende) solgte for ca 4-5 år siden. Denne person solgte også pillefyr gennem vvs eksperten
Helt korrekt - det er en fasan pillebrænder på en benekov kedel, - lavet af Ulrik Hermansen.neonus » 17 May 2012, 11:39 skrev:Det ligner mistænkeligt et af de fyr en mand ved navn servteqh (eller lignende) solgte for ca 4-5 år siden. Denne person solgte også pillefyr gennem vvs eksperten
Hvis du ringer til mig Nesmohten - så kan jeg give dig Ulriks Mobilnummer så du kan få hjælp og vejledning
jeg burde tage ud og købe en hat, udelukket så jeg kan tage den af for jer.
I er godt nok for vilde herind
tusind tak for hjælpen til jer alle, og Søren jeg ringer nok i løbet af mandagen
Har haft kigget på fyret og brænderen,. Jeg kan ikke finde en mærkat eller noget der ligner :/ (med mindre den sidder under fyret
Så tror ikke der er en påklistret.
men, tusind tak endnu en gang til jer alle
