røgsuger på benekov R25
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 16 maj 2012 12:39
på min R25 benekov skiftede Karsten fra Liagro noget til røgsugeren for ca 3 år siden, således at den fik mere sug ud til skorsten. Jeg har været ved at kikke i reservedels kataloget og kan se der er en anden flage til sugeren med mindre åbning. Er der nogen som har erfaringer hermed. ;) Tænker på om det vil være en fordel at få den mindre flange i igen.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 16 maj 2012 18:42
Hvad var grunden til at den blev skiftet i første omgang?
Hvordan vil du spille?
remme
Indlæg af remme » 16 maj 2012 19:00
såvidt jeg husker var problemet med røg ud ved sneglens flange og op i mellem-magasinet. Men siden da har jeg i modsætning til min far (fred med ham) lært mig at stille min blæserkurve på sugeren. Jeg synes egentligt, at mine blæserkurver er næsten helt i bund/lave med indstillingerne på sugeren og blæseren..
Jeg tænkte derfor, at fyrets blæser/suger ville være nemmere at stille med en mindre afgang samt at jeg måske ville få en bedre afkøling af røgen på denne måde.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 16 maj 2012 20:13
Vil da mene at det burde være nok bare at skrue ned for røgsugeren for ikke at suge luften igemmen fyret, med mindre suget stammer fra skorstenen.
Jeg har også fundet ud af at man skal passe på ikke at have røgsugeren til at køre for højt.
remme
Indlæg af remme » 17 maj 2012 08:29
:) det har jeg også gjort.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 17 maj 2012 10:55
Man kan vel blive nød til at skrue godt op for røgsugeren, min kører stort set på fuld smader.
Har også skruet godt ned for blæseren, nu syntes jeg efterhånden røgen er ved at blive på den rigtige side, og ikke ind mod magasinet og i mit fyrrum. :wink:
Er det for ikke at sende varmen ud i skorstenen, i passer på med at skrue for højt op for sugeren?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 17 maj 2012 18:11
Jeg havde problemer med at bålet brændte for langt ned, og der af overbrændt snegl og hul i sneglrøret. Det blev stortset løst da jeg skrugede ned for røgsugeren. Nu er det kun når styringen "glemmer" at køre piller ind at bålet kommer langt ned.
remme
Indlæg af remme » 29 jun 2012 16:30
jeg havde det samme problem som kruse. ;-)
